Stary 26-03-2015, 07:47   #1
EMIC
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Domyślnie Naprawa szyby podgrzewanej
Witam, nie grzeje mi połowa szyby (dołączyłem zadjęcie) co mogę zrobić?
Dziękuję
Typ Pliku: jpg IMAG2416.jpg (89.8 KB, 147 wyświetleń)
EMIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 08:21   #2
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Odp: Naprawa szyby podgrzewanej
Obawiam się, że możesz tylko wymienić szybę. Jak widzisz niektóre paski po stronie kierowcy grzeją, więc napięcie dochodzi. Ciekawe, bo u mnie wygląda to bardzo podobnie.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 08:48   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,913
Domyślnie
Bezpieczniki są sprawne ?
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 26-03-2015, 10:22   #4
voyteks
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: C-MAX, Focus I
Silnik: 1.8tdci, 1.8tddi
Rocznik: 2007, 2001
Postów: 7
Nic nie zrobisz, bo część nitek grzeje, więc zasilanie dochodzi. Szyba tania nie jest, poza tym oprócz grzania były też wersje z sensorem czujnika deszczu.
Moja rada taka: ubezpiecz dodatkowo auto na 'pakiet szyby', po jakimś czasie walnij młotkiem, zgłoś na policję i do ubezpieczyciela, że jechałeś i kamień spod koła auta z naprzeciwka uderzył w szybę i stąd to uszkodzenie. Huk był niemiłosierny, byłeś w szoku i nie zapamiętałeś numerów auta (najlepiej ciężarówki, bo z tyłu wszystkie są takie same). I tu drobna uwaga, uszkodzenie powinno znajdować się poza głównym polem widzenia kierowcy (tak jak wycierają wycieraczki), najlepiej w prawym górnym rogu. Wtedy policja nie zabierze Ci dowodu i będziesz mógł dojechać do serwisu.
Wiem,że zaraz się odezwą głosy, że jest to nieuczciwe i niemoralne itd itp, ale od czegoś te ubezpieczenie jest. Firmy ubezpieczeniowe ździerają z nas jak za zboże, więc taką radę biorę na swoje sumienie. Decyzja należy do Ciebie.
voyteks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 10:54   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jest to nieuczciwe i niemoralne (itd itp również). Polaczek (za granicą) znany jest z tego, że syf, kiłę i mogiłę robi i jest z tego dumny. Takie geny.
Stary 26-03-2015, 12:30   #6
voyteks
Imię: Wojtek
Rocznik: 2007, 2001
Postów: 7
Nie musisz mi kolego weuek dowalać. Przecież napisałem, że tą radę biorę na swoje sumienie. Nie każdego stać by wywalić z tysiaka na wymianę podgrzewanej szyby z sensorem. Ubezpieczenie szyb kosztuje ok 50-70 zł rocznie i nie traci się innych zniżek, więc chyba jest różnica. A jeśli kolega staje w obronie firm ubezpieczeniowych, to chyba dlatego, że jeszcze nie miał "przyjemności" walczyć o wypłatę swojego odszkodowania.
Stary 26-03-2015, 12:52   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Miałem tę nieprzyjemność (kwota wprawdzie nieduża, bo z wyceny 2600 zł na 6100 zł). Ale mimo wszystko kieruję się w życiu uczciwością. Nawet jak to jest na moją niekorzyść. Ogólnie, to lubię rzeczy niemodne i nieopłacalne, w tym takie właśnie zachowania.
Stary 26-03-2015, 13:06   #8
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
rozbierz podszybie jak się nie mylę to tam jest taśma z przewodami i prawdopodobnie na zgięciu jest przerwa . jak masz trochę smykałki to powinieneś zrobić
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 18:36   #9
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Sprawdź tak jak kolega pisze wszystkie połączenia ,bo z tego co słyszałem to jest to częsty przypadek, a szyba grzeje "sekcjami" i nie koniecznie to są przepalone nitki
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 18:55   #10
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Przednia szyba jest podzielona na 2 sekcje, prawa i lewa, sprawdz czy tasmy zasilajace sa w porzadku lubia sie urywac, ponizej link do forum jak to wszystko rozebrac.
Sprawdz bezpieczniki w komorze silnika, nr 14 prawa strona i nr 16 lewa strony przedniej szyby oba po 40A
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 26-03-2015 o 18:58
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
