Stary 25-03-2015, 15:29   #1
Kic4j
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-11-2014
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie brak świateł tylnych,rejestracji,sygnału otwartych drzwi
Witam wiem że temat był poruszany niejednokrotnie ale nie znalazłem rozwiązania.
Mianowicie chciałem podpiąć wzmacniacz z tyłu i kabel remote podłączyłem pod światło lewej żarówki tylnej okazało się że na żarówkę idzie 7,5 A a do remote 12 więc mi wywaliło bezpiecznik znalazłem odpowiedzialne bezpieczniki za światła nr 73 wymieniłem go i żarówka działała.
szukałem napięcia miernikiem gdzie idzie 12v co by podłączyć i co się okazało teraz nie mam podpietego wzmacniacza wszystko tak jak być powinno a nie mam świateł: tylnych, rejestracji i sygnału otwartych drzi na światlach.
sprawdzilem 3 bezpiezniki od swiatel lewy , prawy i rejestracji są OK
czy jest jakiś główny bezpiecznik ? czy może przełącznik się zepsuł?
dodam że swiatla przednie działają , stop działa, cofania działa, kierunki też.
Proszę o pomoc jeśli ktoś wie co może być przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kic4j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 09:44   #2
Kic4j
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: brak świateł tylnych,rejestracji,sygnału otwartych drzwi
nie dodałem że nie świeci też deska rozdzielcza.
sprawdzone bezpieczniki to:
73 Oświetlenie tablicy rejestracyjne
53 Światła parkowania/pozycyjne/tylne, lewa strona
54 Światła parkowania/pozycyjne/tylne, prawa strona
czy jest jeszcze gdzieś jakiś główny bezpiecznik odpowiadający za cały ten układ oświetlenia.
z tego co wyczytałem na forum może być uszkodzony przełącznik świateł?
Stary 26-03-2015, 11:10   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Na pewno bezpiecznik zobacz 61 i 32 na klapce są opisane, nie pamiętam który ale na pewno bezpiecznik bo jak mi robiło zwarcie w jednym z fokusów to właśnie wywalało jeden bezpiecznik chyba 10A jak dobrze pamiętam. Dokładnie wyłączało się to co opisałeś.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 13:24   #4
Kic4j
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Jak bezpiecznik to mnie uspokoiłeś. Tylko teraz który.
61 15A Lewe światło mijania
znalazłem taką stronkę z bezpiecznikami:
nr 32 bezpiecznika jest w skrzynce pod maską silnika nie nad nogami pasażera i jest opisany jako:
32 10 Sondy lambda 3 i 4 (pojazdy z silnikiem benzynowym)
rozumiem że miałeś to w focusie mk2 po 2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale dziękuję za zainteresowanie. Przepatrze dzisiaj wszystkie bezpieczniki któryś musi być spalony w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2015, 14:02   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Ja jak szukałem wg spisu to nic z tego nie wychodziło, to jest na bezpieczniku wspólnym , bo sam widzisz że jest tam podpięte kilka rzeczy, weź najlepiej miernik i sprawdź przejście na każdym bezpieczników a na pewno dojdziesz, tylko nie patrz na oko bo czasami wygląda na dobry a nie przepuszcza napięcia.
Stary 26-03-2015, 14:20   #6
Kic4j
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
no właśnie tylko który może być wspólny :/
tak czy siak dzięki będe Cię chwalił po wszystkich festynach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2015, 16:06   #7
Kic4j
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
znalazłem problem.
bezpiecznik nr: 49 15A Zasilanie przełącznika świateł napięciem akumulatora
bezpiecznik nad nogami pasażera. Temat zamknięty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
