Stary 26-03-2015, 17:36   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie wymiana czesci gumowych podszybia
witam kolegów dzisiaj dałem do wymiany mechanikowi filtr kabinowy wymienił go i oczywiscie wszystkie zatrzaski połamane i nawet gumy z prawej i lewej strony podszybia porwane . tłumaczył sie ze były sparciałe i nie mogł ich wyciagnac . kit kit . woda nie cieknie do kabiny rynienka zbiera wode jest ok. a teraz pytanie skad wziasc takie gumy , znalazłem ale koles chce sprzedac całe podszybie a nie gumy. Zna moze ktos jakis link. znalazłem tez zatrzaski na allegro co mi przysłowiowy mechanik połamał koszt około 9 za sztuke .tamte chyba nalezy odciac i przykleic nowe. Najprawdopodobniej przy nastepnej wymianie ja je połamie. myslałem zeby je przyłapac na srubki i jakos zaslepic , boje sie jednak ze przez te wkrety bedzie mi leciała woda do kabiny. napiszcie pare słow zalezy mi ogolnie na tych gumach pozdrawiam
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 17:39   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Ja przerobiłem podszybie na wkręty, jak pewnie wielu tutaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Co prawda zdjęcia nie działają, ale nie są niezbędne.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2015, 18:34   #3
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
Domyślnie Odp: wymiana czesci gumowych podszybia
wierciłes dziurki obok zaczepów?
Stary 26-03-2015, 19:47   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Centralnie w zaczepach. Wkręciłem czarne wkręty i na nie nałożyłem kapturki. Wyląda lepiej niż fabryka, a wymiana filtra to teraz kilka minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Stary 26-03-2015, 21:21   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
dlatego trzeba samemu wymieniać, bo wszystko połamią, zwłaszcza rynienkę pod podszybiem
ja musiałem kupić drugie podszybie, bo miałem rynienkę połamaną
Stary 28-03-2015, 20:09   #6
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
u mnie rynienka jest ok nawet jak odstaje podszybie około 3milimetrów woda sie nie leje . mam pytanko do kolegi ktory wiercił dziurki centralnie w miejscu zatrzasku , jak to sie trzyma poniewaz ja wyciagłem stare ułamane zatrzaski , i przewiercajac podszybie wiertło wpada w proznie poniewaz zatrzask mam w rekach . chyba ze skrecic zatrzas z podszybiem na sróbke i wtedy ja załozyc i wcisnac zatrzaski. chyba najlepsze rozwiazanie.
znalazłem cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 28-03-2015 o 20:16
Stary 28-03-2015, 20:22   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Wiertło wpada luźno, ale odpowiedniego rozmiaru wkręt już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja nie musiałem stosować żadnych kołków ani spinek. Sam wkręt i trzyma. Jeśli u Ciebie jest to mocno zmęczone, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować dodatkowy klin w postaci kołka. Nie musi być ten z linku, wystarczy zwykły do ścian, dopasuj wymiarami i będzie hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
