Stary 15-03-2015, 17:14   #81
konraf
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: Ford Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 106
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Focusa mam od niedawna. Auto ma obecnie 215 tys. nalotu. Poprzedni właściciel - nie wiem dlaczego - zalał olej 10W40. Silnik suchy, nie ma wycieków, nie spala oleju. Pytanie więc, czy mogę wrócić do 5W30 ?
konraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 19:06   #82
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Ja przeszedłem po poprzednim właścicielu z 10w40 na 5w30 i nic nie bierze a na liczniku 250 tyś
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2015, 20:21   #83
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Zrobiłem dokładnie to samo co kolega wyżej, przebieg 242000.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2015, 08:41   #84
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ale popatrz co to za oryginały - czy to jest syntetyk czy nie
Stary 28-03-2015, 08:35   #85
boniu87
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 tddi
witam !!! czy do focusa 1,8 tddi 90KM mogę wlać olej castrol edge TD 5W40? to jest olej syntetyczny. Wcześniej miałem zalany texar k2 10W40 pólsyntetyczny. przebieg auta 204tyś. Castrol jest prawie 2 razy droższy od K2 i czy odczuje jakąś różnice?
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ PONIEWAŻ DZIŚ KOŁO GODZ 14 JADĘ DO ZNAJOMEGO KTÓRY MA MI WYMIENIĆ OLEJ.
Ostatnio edytowane przez boniu87 ; 28-03-2015 o 09:58
boniu87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 11:28   #86
Monaro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Postów: 36
Tu masz sporo przetestowanych olejow do auta
"For better performance use motor oils with friction modifier (Xenum WRX, Bardahl XTC, Motul 300V, Liqui Moly Molygen, etc"
Tu masz temat poswiecony olejom
Monaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 12:00   #87
boniu87
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie
Srednio się znam na tych wszystkich testach i specyfikacjach.
Chce tylko wiedzieć czy mogę zalać ten olej bez żadnych konsekwencji
Stary 28-03-2015, 12:28   #88
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Tak możesz. A czy zauważysz różnicę to ciężko powiedzieć ale nawet przy wymianie oleju na nowy o tych samych parametrach tej samej firmy czasami słychać różnicę w pracy silnika. Jeżeli jednak koszty są dla Ciebie duże to śmiało możesz zalać go jakimś tańszym olejem np totalem o podobnej specyfikacji i będziesz równie zadowolony.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 20:52   #89
boniu87
Model: Ford FOCUS
Silnik: 1,8 tddi
Domyślnie
I castrol edge zalany;-). Wydaje mi się że delikatnie ciszej chodzi silnik. I podczas odpalania kontrolka oleju gaśnie odrazu a nie tak jak to było wcześniej po 3sek. Ogólnie mechanik powiedział ze nie powinno się schodzić w dół z 10w40 na 5w40 bo mogą wystąpić wycieki oleju. Mogą ale nie muszą i oby nic się nie działo.
Stary 28-03-2015, 22:57   #90
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał boniu87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lata mijają, ale legendy wciąż żyją....
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
