Stary 27-03-2015, 20:33   #11
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Domyślnie Odp: Progi i nadkola
Same progi ocynkowane 200,- plus przesyłka, z tylnymi błotnikami jest trochę bardziej skomplikowane bo trzeba kupować ćwiartki:
Przejrzyj może znajdziesz coś fajnego w fajnej cenie. Przelicz sobie ile by Cię kosztowały same blachy, podjedź do blacharza poproś o wycenę robocizny i podejmij decyzję czy robić wszystko naraz czy partiami? Może najpierw progi abyś na zakręcie nie wypadł z autaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 20:50   #12
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Napisał CzerwonaMalyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siemanko,
Nie wszystkie przed lifty miały plastikowe nakładki na progi.
Tak np mój nie miał i nie maGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr
Nie sprecyzowałem.
Wersje kombi i sedan nie miały tych nakładek, hatchbacki już tak.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 22:03   #13
piotrekwachon
Zarejestrowany: 27-03-2015
Silnik: 1,6
Postów: 8
popatrzę w internecie i któregoś dnia po szkole podjadę jakiegoś lakiernika
Bump: Tylko jak patrzyłem na klapy w internecie to kosztują ok 300zł ale ciężko jest trafić bo z tego co wiem to klapa focusa po lifcie rożni się od tego przed liftem.
piotrekwachon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 23:11   #14
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Od siebie napiszę tylko - walka z wiatrakami...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 16:48   #15
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Mądry Polak po szkodzie... Jak masz go 10 lat to dlaczego nie reagowałeś w momencie pojawienia się małego ogniska rdzy? Niestety, ale teraz musisz płacić za swój błąd
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 17:11   #16
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Nie zniechęcajcie chłopaka, lepiej późno niż wcale. Jak mechanicznie jest ok to lepiej to zrobić niż jeździć takim trolem.
A co do klapy tylnej to wg mnie nie różni się niczym lift od p.lifta. Gdzie i w czym te różnice wypatrzyłeś?
Pzdr
Ostatnio edytowane przez CzerwonaMalyna ; 28-03-2015 o 17:14
Stary 28-03-2015, 20:00   #17
piotrekwachon
Silnik: 1,6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Progi i nadkola - gdzie kupić reperaturki
Słyszałem w jednym ze szrotów w Łodzi że się różnią dlatego zwlekałem z kupieniem ale skoro się nie różnią to poszukam w internecie i zamówię klapę
Stary 28-03-2015, 23:27   #18
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
raczej się nie różnią
a do kolegi, co mowi ze walka z wiatrakami - tak, jesli rdze potraktujesz szczotką drucianą. jak weźmiesz drymela i jak dentysta, miejsce w miejsce wyczyscisz, do tego dobry preparat - ja uzywam fertan i uwazam ze jest najlepszy na rynku - nie ma bata, masz zdrowe miejsce
oczywiscie nic nie stoi na przeszkodzie, ze kiedys ci wezmie 1 cm obok, ale taka karma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
