Stary 28-03-2015, 13:01   #1
G36Krail
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Focus Mk1 Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Jaki zamek wybrać i czy będzie współpracował z danym modułem komfortu
Jestem właścicielem focusa kombi w wersji Ghia. Zamek w drzwiach kierowcy jakieś 2 miesiące temu odmówił mi posłuszeństwa(samoczynnie otwierał samochód, w ogóle nie reagował na kluczyk itp.) od razu rozpocząłem poszukiwania nowego zamka. Zamek został odłączony i muszę biegać dookoła samochodu żeby go otworzyć co jest dosyć uciążliwe. Do tej pory nie mogę znaleźć odpowiedniego 8 pinowego zamka do tych drzwi (koszt oryginalnego to +-600zł). I mam pytanie czy zamek od innych wersji 5-6 pinowy(40-70 zł) będzie działał czy będą z nim jakieś problemy, z tego co się dowiadywałem mogą być problemy z podwójnym ryglem.
I tu mam 2 pytanie, w samochodzie jest zainstalowany moduł komfortu
98 AG 15K600 DB CL RF (biała nalepka)
jeśli zamontuje zamek 5-6 pinowy i dokupię oryginalnego pilota to będzie on współpracował z tym zamkiem czy będą jakieś problemy.
Zależy mi na pilocie ponieważ nie posiadam kluczyka do zamka klapy bagażnika i za każdym razem kiedy chcę otworzyć bagażnik muszę biegać jak szalony dookoła samochodu (jest to trochę upierdliwe).
Z góry przepraszam za wszelkie błędy w pisowni i ortografii oraz liczę na wyrozumiałość.
Ostatnio edytowane przez G36Krail ; 30-03-2015 o 15:38
G36Krail jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 20:39   #2
blaugrana_
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 61
Domyślnie Odp: Zamek drzwi L.P Ghia
ja miałem u siebie w 5hb 8pinowy z przodu i wrzuciłem 5 pinowy - wszystko działa bez zarzutu
pierwszy z brzegu
ale jeśli chcesz osobiscie to pojezdziłbym po szrotach
blaugrana_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 20:49   #3
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Już wcześniej ktoś coś majstrował przy zamkach. Przy tym module fabrycznie masz montowane zwykłe zamki a nie te z podwójnym ryglowaniem. Czyli fabrycznie masz z mniejszą ilością pinów. Wiec nie ma przeciwwskazań żeby taki zakupić i założyć.
Po drugie przy tym module też powinieneś mieć oryginalnie pilot w kluczyku czyli jeden kluczyk zwykły a drugi tak zwane jajko.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 21:31   #4
G36Krail
Silnik: 1.8 TDDI
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za łopatologiczne wyjaśnienie sprawy, przy zakupie samochodu dostałem 2 zwykłe kluczyki(w tym 1 z niebieską zaślepką).
Za 40-70 zł zakupię zamek z mniejszą ilością pinów do tego dokupię "jajko"(używki kolo 50 zł).
Czy każde jajko będzie działało z tym modułem czy to wymaga specjalnie dobranego pilota?
Moduł to:
Ostatnio edytowane przez G36Krail ; 28-03-2015 o 22:25
Stary 28-03-2015, 23:37   #5
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Masz dwa posty na koncie, poczytaj troszkę forum, akurat dorabianie pilota jest opisane w chyba kilkunastu tematach nie ma sensu znowu powielać informacji.
Stary 29-03-2015, 23:56   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał G36Krail Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:24.
