Stary 30-03-2015, 00:05   #1
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Demontaż blenda, listwa/uchwyt tylnej klapy
Czy ktoś może pomóc tak jak w temacie???. Potrzebuje informacji/foto jak zdemontować w.w część.
Pzdr
Grzegorz
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 00:20   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Demontaż blenda, listwa/uchwyt tylnej klapy
Jak we wszystkich blendach - zdjąć tapicerkę klapy a reszta bez problemu - wszystko widać.
Stary 30-03-2015, 00:27   #3
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A tapicerka klapy - boje się szarpać z tą tapicerka, żeby nie urwać jakiś mocowań!!!!
Stary 30-03-2015, 00:31   #4
Postów: 18,052
Nie oglądałem w S-maxie. Zwykle ma śruby w tych zagłębieniach na rękę do zamykania klapy.
Stary 30-03-2015, 08:59   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
jak tedi_k pisze, zobacz dookoła na krawędzi czy sa śruby, jak sa odkręcić i we wszystkich zagłębieniach na rękę itp, może jeszcze pod jakimiś zaślepkami( np od świateł w klapie). po odkręceniu szarpać, odpowiednio, sa pewnie zatrzaski, dobrze jest długim śrubokrętem (albo jak sie ma spec narzędziem do tapicerki) podważać plastik blisko zatrzasków żeby nie połamać go
Stary 30-03-2015, 15:01   #6
liosty
Zarejestrowany: 25-02-2012
Postów: 48
Rozbierałem to - trzeba zdjąć wewnętrzną tapicerkę klapy i potem odkręcić 3 lub 4 nakrętki od środka.
Tapicerkę z czuciem wyrywasz - jest na spinkach, więc raczej nie popsujesz, najwyżej spinki pospadają i je później pozakładasz.
liosty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 16:53   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
też to robiłem ostatnio - wymieniałem mikrowłącznik klapy.
Trzeba zdjać tapicerke klapy - tam gdzie jest uchwyt do zamykania klapy jest taka jedna plastikowa jakby śrubka - wykręcasz ją i potem już musisz to z czuciem wyrwać bo jest to na zatrzaskach całe.
Z blendą jest gorzej - przynajmniej u mnie było, bo śruby były zardzewiałe bo tam woda dochodzi i nawet po popsikaniu nie dało się 3 z 4 nakrętek odkręcić ( łby śrub są osadzone od tyłu blendy w plastikowych takich "siedziskach", te siedziska od razu puściły i śruba się zaczęła kręcić razem z nakrętką) więc musiałem ją wyrwać i na nowo całe mocowanie dorobić. Na szczęście dobra rzeźba i lepiej niż fabryka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc zacznij od popsikania śrub i bardzo delikatnie próbuj odkręcać, może nie urwiesz
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 20:13   #8
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Dziękuję bardzo za info, muszę się dobrać do blendy - mocuje kamerę w oryginalnym miejscu i stąd moje pytanie.
Stary 31-03-2015, 11:16   #9
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Jeszcze jedna uwaga: u mnie ta srebrna listwa była na górnej krawędzi dodatkowo przyklejona pianką dwustronnie klejącą (miała chyba uszczelniać w miejscu dolegania do klapy). Nie wiedziałem o tym i skończyło się połamaniem 2 z 4 gniazd śrub, na szczęście na 2 też się trzyma...
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 23:49   #10
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
A czy ktoś może wie ile kosztuje taka listwa ASO - pod kamerę - może nie warto modyfikować starej listwy i kupić nowa już z otworem pod kamerę????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
