Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 30-03-2015, 08:50   #1
Broken
Avatar Broken
Zarejestrowany: 23-07-2012
Silnik: 1.6 16V
Postów: 46
Domyślnie Naprawa wpadniętego trzpienia kierownicy
Nie zrobiłem fot bo nie miałem fona przy sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Wyciągamy sprężynkę, która stabilizuje położenie kierownicy podczas puszczenia hamulca ustawiania kierownicy góra-dół.
2. Wyciągamy bolec od blokady położenia kierownicy z jednej strony (nakładka nr 10) , a z drugiej imbus . Ważne, ażeby blokada była zwolniona, a nie zamknięta.
3. Po wyciągnięciu bolca podnosimy środek do góry i wyjmujemy blaszki po obu stronach , zapamiętując oczywiście jak wcześniej były włożone , ponieważ muszą wrócić tak samo na swoje miejsce.
4. Po wyciągnięciu blaszek wyciągamy wszystko i nie bać się nic nie wystrzeli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozdzielą się bolec z trybami i trzpień na sprężynie .
Teraz trzpień wkładamy z powrotem tam gdzie był , nakładamy kierownicę tam gdzie powinna być i na płaskim gruncie wciskamy sprężynę tak aby kierownicę załapać śrubą , jak śruba załapie to tak ze 3-4 obroty robimy aby się kierownica trzymała .
5, Składamy wszystko w odwrotnej kolejności , pamiętając aby założyć prawidłowo blaszki, wsuwamy bolec od blokady i skręcamy i ustawiamy docisk hamulca kierownicy, wkładamy sprężynkę stabilizującą położenie i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy montowaniu całości w aucie na bank nie będzie coś pasowało u dołu przy drążku więc po wkręceniu 4 śrub ( pokażę dwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, wsuwamy kierownicę maksymalnie do deski rozdzielczej i blokujemy. Następnie popuszczamy śrubę przy kierownicy do tego momentu aż będzie można ją ustawić w prawidłowym położeniu aby skręcić drążek u dołu.
Pozdrawiam i mam nadzieję , że komuś się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-03-2015 o 09:06
Broken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kierownica , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
