Stary 30-03-2015, 20:23   #1
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: Benzyna 2.0 147 KM
Postów: 14
Domyślnie Auto nie odpala po zmianie obudowy kluczyka.
Wymienialem obudowe kluczyka (scyzoryk) czyli przekladalem grot, elektronike i baterie do nowej. Po zlozeniu auto sie z przyciskow pilota otwiera i zamyka ale nie moge odpalic - komunikat imobilizer aktywny, z kluczyka stalego odpalil raz ale za chwile zgasl i teraz juz tylko miga wyswietlaczem i stuka obwodami. Odlaczalem akumulator na chwile - dalej to samo. Probowalem zakodowac kluczyk (ta metoda na 4 wlaczenia i wylaczenia i dalej to samo). Akumulator sprawdzalem selftestem i pokazuje 11.0 - 11.7 V, ratujcie jak go odpalic ?
Auto to Mondeo MK4 2.0 benzyna z 2008 roku.
Sytuaacja o tyle niemila, ze mam zone tuz-tuz przed terminem porodu i auto sie za chwile naprawde moze przydac.
Xiant
Ostatnio edytowane przez Xiant ; 30-03-2015 o 20:36
Xiant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 20:26   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: MK4 nie odpala, pomocy !!!
A pastylkę transpondera przełożyłeś ze starej obudowy?
A co najważniejsze przeczytaj to:
i popraw wg tego:
Stary 30-03-2015, 20:31   #3
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Postów: 14
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przelozylem zielony "listek" elektroniki i baterie.
Wybacz ale nie rozumiem co nie tak z tematem posta ?
Xiant
Stary 30-03-2015, 20:32   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Xiant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc wysil się i przeczytaj to:
Przełożyłeś toto?
Typ Pliku: jpg 1.JPG (8.2 KB, 64 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-03-2015 o 20:37
Stary 30-03-2015, 20:37   #5
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Postów: 14
Domyślnie Odp: Auto nie odpala po zmianie obudowy kluczyka.
Lepiej ? A co do zmiany obudowy to moze po prostu akumulator jest za slaby ? Kiedys juz musialem podladowac ....
Xiant
Stary 30-03-2015, 20:41   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nawet na nowym akumulatorze auto nie odpali bez nadajnika immobilisera. Należy go przełożyć ze starej obudowy.
Stary 30-03-2015, 20:42   #7
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Postów: 14
Przełożyłeś toto?
Prawde mowiac nawet tego w obudowie nie widzialem, jedyne gdzie moze byc to w tej czesci starej obudowy obok grotu, ale nie da sie tego otworzyc, sprobuje rozciac.
Xiant
Stary 30-03-2015, 20:42   #8
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
A może masz taki ja to ze zdjęcia? Bo ja w tym samym roczniku właśnie taką pastylkę mam.
Typ Pliku: jpg img,IMG_4990aefe904218076.jpg (42.2 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kuczol ; 30-03-2015 o 20:44
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 20:44   #9
Xiant
Avatar Xiant
Imię: Mare
Postów: 14
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może masz taki ja to ze zdjęcia?
Takiego tez w obudowie nie widzialem ...
Xiant
Stary 30-03-2015, 20:47   #10
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Możesz dla sprawdzenia zrobić tak:
- wkładasz nowy kluczyk do stacyjki nie przekręcając go
- zbliżasz maksymalnie blisko starą obudowę klucza z transponderem do stacyjki=nowego klucza
- przekręcasz w stacyjce nowy klucz trzymając jednocześnie jak najbliżej niego tę starą obudowę
- próbujesz wtedy odpalić.
Popatrz, może tutaj jest (foto 1), albo tutaj (foto 2):
Typ Pliku: jpg 1.JPG (31.1 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.JPG (52.0 KB, 70 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-03-2015 o 20:58
mk4 , mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
