Stary 30-03-2015, 22:27   #881
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Łukasz pojechałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2015, 10:56   #882
Jokers21
Panowie czy taki zestaw będzie pasował do mnie ?
http://allegro.pl/ford-c-max-transit...152381949.html
http://allegro.pl/ford-focus-mk2-ii-...161661267.html
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 11:50   #883
Postów: 18,052
Gołym okiem widać, że poduszka jest na 3 zaczepy (do Focusa MK2) a kierownica na 4 zaczepy (do C-maxa i Kugi)... Czyli trzeba by użyć młotka 15kg aby to spasowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na marginesie - jak by kolega skonkretyzował co znaczy "pasować do mnie" to łatwiej by było dobierać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2015 o 11:53
Stary 31-03-2015, 12:25   #884
Jokers21
FF2 2008r po lifcie
Czyli rozumiem że najlepiej żeby kierownica i poduszka była na 3 zaczepy ? Czy nie ma różnicy i komplet na 4 zaczepy też będzie pasował do FF2 ?
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 31-03-2015 o 13:52
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 14:07   #885
Postów: 18,052
Każdy komplet jest OK. Problem jest tylko jak elementy są z innych kompletów...
A tak na marginesie - a jaka kierownica (i poduszka) jest w tej chwili? Trzyramienna?
Stary 31-03-2015, 14:14   #886
jorgus
Avatar jorgus
Zarejestrowany: 31-10-2006
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM (vtech)
Postów: 311
Poduszek na 3 uchwyty masz od groma. Łatwiej poszukać kierownicy.
jorgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 14:21   #887
Jokers21
Tak w tej chwili jest trzyramienna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 13:56   #888
kopacze
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 19
Wielkie dzieki
kopacze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 20:29   #889
mswiniuch
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Focus MK2 FL (Gold X)
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 15
Tempomat mam i ja.
Po wielu podejściach z ELM od Mari kupiłem jednak STN1170 od Viakena. Pierwsze zgranie PCM i porażka - szło tak samo wolno jak na ELM a po około 300 blokach z 16k się wysypał i koniec - wielkość bloku 128 - z obliczeń wyszło mi że czytał by 1.5 godziny. Czytałe wszystkie moduły tylko nie z PCM. Wyłączyłem auto kluczykiem choć piasało "awaria silnika" - zresetowałem wszystko, ustawiłem wielkość bloku na 512 i drugie podejście - teraz sukces - zaczytał firmware w 22 minuty - myślałem że będzie szybciej ale dobre i to - może trzeba ustawić jeszcze większy blok... nie mam pojęcia a nie znalazłem wiele informacji o tym jakie znaczenie ma wielkość bloku.
Wczytanie bin'a z zapisanego pliku, ptaszek w configu i wgrywanie do PCM - sukces po 14 minutach - wielkość bloku na "auto" - ustawiło się na 1024. Reset auta i zaczytałem samą konfigurację z PCM - ptaszek jest - HUUURA
No to jeszcze szybka piłka w HEC i GEM - przy okazji aktywowałem sobie DDS czyli jeszcze ptaszek w BCM i wyłączyłem automatyczne włączanie grzania szyb przy niskich temperaturach - jak już mieszać to raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próba auta - odpalił, nic nie krzyczy - na drogę - duszę "+" - auto jedzie samo drugie HUUUURA. Na OFF działa, hamulec tempomat tez wyłącza. Nie wiem jak jeszcze używać RES i ON.
Na razie działa to na płytce samoróbce (zdjęcie) ale na dniach wmontuję guziki do pilota i będzie gites.
Po przebojach został mi przerobiony ELM i zostanie super płytka z przyciskami.
Teraz najważniejsze - dziękuję wszystkim którzy wypowiadali się na tym forum - tym co zadawali pytania i tym co na nie odpowiadali z Wielkimi Guru na czele - WIELKIE DZIĘKI.
I jeszcze jedno - nie wierzcie elektronikom z okolic Rzeszowa - oni potrafią chyba tylko cofać liczniki... Zbluzgali mnie że skąd ja coś mogę wiedzieć, że to nie takie proste, na forumach się nie znają i za cenę od 150 do 500 i po zostawieniu auta na dzień-dwa mogą spróbować coś z tym zrobić... I co - 40 minut głównie czekania i można nie takie rzeczy jak tempomat zrobić... za 150PLN za interfejs - za 60PLN pewnie też zrobi to samo...
Typ Pliku: jpg DSC_0108.jpg (60.3 KB, 125 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mswiniuch ; 07-04-2015 o 20:33
mswiniuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 20:34   #890
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał mswiniuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tempomat mam i ja.
Gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
