Stary 01-04-2015, 16:13   #1411
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Domyślnie Odp: panel Audio/DVD/GPS/TV - wszystko o...
Ten jest za szeroki,
mój ma 172mm x 116mm x 23mm
Typ Pliku: jpg lcd_mini3.jpg (92.9 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg lcd_mini2.jpg (97.4 KB, 160 wyświetleń)
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 16:20   #1412
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
No tak, widząc ile masz "miejsca" do szwów po bokach to te 4 mm po każdej stronie robią różnicę.
Czyli [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co podałem wcześniej powinien wejść.
A to mocowanie "na wcisk" wystarcza? Monitor nie wylatuje?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 17:29   #1413
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Tak, ten wejdzie.
U mnie, przez parę lat użytkowanie, monitorek nigdy nie wyleciał.
Trzeba w miarę ciasno spasować.
Sprawdź średnicę wtyczki przewodu, musi przejść przez rurkę zagłówka.
Stary 01-04-2015, 17:42   #1414
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Zakładam, że kable i tak będę przedłużał, więc pewnie wtyczka i tak wyleci :-)
A powiedz mi jak dalej poprowadziłeś kable? Którędy sygnałowy i którędy zasilający - skąd wziąłeś zasilanie?
Stary 01-04-2015, 22:18   #1415
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
W moim monitorku sygnały i zasilanie były w jednym dość długim kablu. Poprowadziłem przez sztycę zagłówka, po tylnej ścianie fotela (pod tapicerką), wyprowadziłem z boku fotela i poprowadziłem pod fotelem z zawijasem pozwalającym na swobodne przesuwanie fotela. Potem pod tapicerką dolną (w okolicy nawiewu na nogi) wprowadziłem kabel do tunelu środkowo i stamtąd do odtwarzacza.
Kabli sygnałowych nie można zbliżać do skrzynki z bezpiecznikami bo zbiorą zakłócenia.
Zasilanie wziąłem z wiązki w tunelu środkowym, ale będę musiał się do niego dobrać, by sprawdzić, do której żyły się wpiąłem.
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 09-04-2015 o 21:29
Stary 09-04-2015, 20:17   #1416
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a jak poprowadziłeś kabel przez sztycę w zagłówku? Wierciłeś jakieś otwory w tej rurce? (jak tak, to w którym miejscu?)
Typ Pliku: jpg 20150409_200508.jpg (84.1 KB, 114 wyświetleń)
Stary 10-04-2015, 11:55   #1417
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Przewierciłem sztycę przy zagięciu. Trzeba dokładnie oszlifować otwór, by nie pokaleczył kabla.
Zasilanie (+12v, ACC) oraz masę pobrałem z kostki w tunelu środkowym. O ile dobrze spojrzałem to jest to kabel fioletowy, brązowo-biały i czarno-biały (ale upewnij się miernikiem przed podłączeniem). Nie wiem, czy nie lepiej masę podciągnąć z tego samego punktu, co źródło dźwięku, by pętla masowa nie zbierała zakłóceń.
U siebie zrobiłem dwa tryby zasilania multimediów:
1. wszystko z +12V - umożliwia oglądanie na postoju, bez włączonej stacyjki (włączam ten tryb, kiedy muszę),
2. sterowane ACC - abym przypadkowo nie rozładował akumulatora.
Typ Pliku: jpg sztyca.jpg (96.4 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kostka.jpg (88.3 KB, 163 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kable.jpg (83.8 KB, 152 wyświetleń)
Stary 10-04-2015, 13:55   #1418
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dobrze widzę, to wziąłeś zasilanie z radia?
A te monitorki Twoje miały taką opcję podłączenia zasilania ACC lub +12V?
Stary 10-04-2015, 14:24   #1419
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Szczerze mówiąc nie wiem do czego jest ta kostka, ale nie jest radiowa.
Monitorki są podpięte przez przekaźnik sterowany w II opocji przez ACC.
Stary 11-04-2015, 22:32   #1420
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a do monitorków podłączałeś też Audio In? W sumie myślałem, że dźwięk pójdzie przez normalne głośniki samochodowe, bo pewnie te głośniczki w monitorkach są słabe.
audio mk4 , nawigacja mk4 , radio mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
