Stary 01-04-2015, 19:18   #201
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
U mnie taka procedura nic nie daje. W sumie to nie wiem jak skasować stare ustawienia. I mam jeszcze jeden poważny problem który powstał prawdopodobnie po zaniku napięcia. Teraz moje auto zachowuje się okropnie. Mianowicie. Przy delikatnej jeździe często się zdarza tak, że obroty spadają wielokrotnie i nawet nie tyczy się to zmiany biegu. Tylko jadę sobie 40km/h dodaję delikatnie gazu i obroty wskakują na 2400 potem spadają na 2000 i tak ze dwa trzy razy potrafią. Dodatkowo przy przyśpieszaniu obroty zostają w miejscu a auto przyspiesza( dziwne nie) dopiero po jakimś czasie tak jakby się budzą i wskazówka wskakuje do góry. Po każdej zmianie biegu obroty silnika spadają tak choćby podwójnie. Objawia się to jakby popchnięciem mnie mocnym od tyłu po zmianie biegu zanim się nie ustabilizują obroty. Juz nie wiem czy to wina braku tej adaptacji skrzyni czy coś ją szlag trafia. A tak się pięknie do niedawna jeździło.
Może ktoś zna wyjaśnienie na takie objawy?
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 19:29   #202
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Napisał ajro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To normalnie, tak działa sprzęgło hydrokinetyczne.
To też normalnie, skrzynia zapina lock-up.
Moim zdaniem, jeżeli skrzynia pracuje relatywnie płynnie, to opisywane zachowanie jest w porządku.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 19:36   #203
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Ale czemu on się tak wcześniej nie zachowywał. Teraz to jest strasznie irytujące. Ale na pewno nie jest normalnym kilkukrotne spadanie obrotów podczas delikatnego przyśpieszania. Oraz nie normalne jest to, że wskazówka obrotomierza potrafi wskoczyć na wyższe obroty a dopiero potem rozpędzać auto.
Stary 01-04-2015, 19:39   #204
Puch_
Postów: 143
Daj skrzyni z 500 km od resetu, jeśli się nie poprawi to wtedy bym szukał przyczyny.
Stary 01-04-2015, 19:44   #205
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Już przejechałem ze 3000km. I dalej jest cyrk. Czym można skasować ustawienia skrzyni tą adaptację. Chciałbym spróbować ją sam wykonać wg powyższej procedury. Ale nie wiem czy po odpinaniu akumulatora ona się kasuje czy nie?
Stary 01-04-2015, 19:51   #206
Puch_
Postów: 143
Generalnie nie powinna. Powinien pomóc ktoś z oryginalnym oprogramowaniem forda.
Miałem wcześniejszy model tej skrzyni w Volvo S60 (AW55-50) i tam dało się to zrobić przy pomocy VIDY - zarówno kasowanie adaptacji, jak i jej przeprowadzenie. Analogicznie było z nowszymi skrzyniami (TF80-SC), czyli tymi, które mamy w Fordach.
Stary 01-04-2015, 19:55   #207
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
A co to jest ta "Vida" z czym się to je?
Stary 01-04-2015, 19:58   #208
Puch_
Postów: 143
To oprogramowanie do VOLVO, coś jak ETIS dla Forda - powinieneś kogoś poszukać, kto tym dysponuje (ETISem), ewentualnie udać się do ASO (jeśli ogarną).
Może Autoklimat Tychy ?
Stary 01-04-2015, 21:52   #209
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
jedź do tedi_k w Katowicach, on to ogarnie IDSem!!
Stary 07-04-2015, 15:26   #210
zwyczajny39
Avatar zwyczajny39
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo proszę o podzielenie się opiniami na temat użytkowania mondeoIV z automatem. Co cieszy a co wkurzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak działa sekwencja, jak się wyprzedza - czy szybko łapie kick-down, ile biegów zrzuca?
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Jest gdzieś w sieci opis tej skrzyni?
230 tyś automat wybiera biegi w górę niezauważalnie ...w dół czasami szarpnie gdy ostro hamuję tak mniej więcej do 30-stki i następnie od razu dodam gazu ale jest to sporadycznie - tak samo się zachowywał gdy miał 100 tyś więc nie widzę problemu tym bardziej że jest to jak już pisałem sporadycznie i przypuszczam że robi to wówczas gdy bieg zupełnie się nie zredukuje a już musi podnieś z powrotem na wyższy .
zwyczajny39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
