#201 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
U mnie taka procedura nic nie daje. W sumie to nie wiem jak skasować stare ustawienia. I mam jeszcze jeden poważny problem który powstał prawdopodobnie po zaniku napięcia. Teraz moje auto zachowuje się okropnie. Mianowicie. Przy delikatnej jeździe często się zdarza tak, że obroty spadają wielokrotnie i nawet nie tyczy się to zmiany biegu. Tylko jadę sobie 40km/h dodaję delikatnie gazu i obroty wskakują na 2400 potem spadają na 2000 i tak ze dwa trzy razy potrafią. Dodatkowo przy przyśpieszaniu obroty zostają w miejscu a auto przyspiesza( dziwne nie) dopiero po jakimś czasie tak jakby się budzą i wskazówka wskakuje do góry. Po każdej zmianie biegu obroty silnika spadają tak choćby podwójnie. Objawia się to jakby popchnięciem mnie mocnym od tyłu po zmianie biegu zanim się nie ustabilizują obroty. Juz nie wiem czy to wina braku tej adaptacji skrzyni czy coś ją szlag trafia. A tak się pięknie do niedawna jeździło.
Może ktoś zna wyjaśnienie na takie objawy? |
#202 | ||
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Moim zdaniem, jeżeli skrzynia pracuje relatywnie płynnie, to opisywane zachowanie jest w porządku. |
#203 |
![]() Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Ale czemu on się tak wcześniej nie zachowywał. Teraz to jest strasznie irytujące. Ale na pewno nie jest normalnym kilkukrotne spadanie obrotów podczas delikatnego przyśpieszania. Oraz nie normalne jest to, że wskazówka obrotomierza potrafi wskoczyć na wyższe obroty a dopiero potem rozpędzać auto.
#204 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 143
Daj skrzyni z 500 km od resetu, jeśli się nie poprawi to wtedy bym szukał przyczyny.
#205 |
![]() Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
Już przejechałem ze 3000km. I dalej jest cyrk. Czym można skasować ustawienia skrzyni tą adaptację. Chciałbym spróbować ją sam wykonać wg powyższej procedury. Ale nie wiem czy po odpinaniu akumulatora ona się kasuje czy nie?
#206 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 143
Miałem wcześniejszy model tej skrzyni w Volvo S60 (AW55-50) i tam dało się to zrobić przy pomocy VIDY - zarówno kasowanie adaptacji, jak i jej przeprowadzenie. Analogicznie było z nowszymi skrzyniami (TF80-SC), czyli tymi, które mamy w Fordach. |
#207 |
![]() Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 137
A co to jest ta "Vida" z czym się to je?
#208 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 143
Może Autoklimat Tychy ? |
#209 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
jedź do tedi_k w Katowicach, on to ogarnie IDSem!!
#210 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
| Tagi |
| automat , mondeo mk4 |
