Stary 02-04-2015, 10:06   #1
1maciek
Zarejestrowany: 02-04-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie alarm czy immobilizer
witam wszystkich!
jestem szczęśliwym użytkownikiem forda mondeo mk3 rocznik 2006 w benzynie od niecałego miesiąca. od rana przeszukuję to forum, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. może ktoś z Was miał podobną sytuację:
- otwieram auto (z pilota bądź normalnie kluczykiem)
- mruga czerwona dioda na lewo od kierownicy, koło włącznika świateł (prawdopodobnie alarm)
- mruga dioda w zegarze (prawdopodobnie immo)
- wkładam kluczyki do stacyjki, przekręcam do pozycji II, zapalają się kontrolki, wszystko wygląda normalnie, wyświetlany jest przebieg km...itd.
- dioda w zegarze zapala się na 3 sekundy i gaśnie
- odpalam auto, ale gaśnie ono po 2-3 sekundach
po wyjęciu kluczyków zamknąłem auto i próbowałem powtórzyć tą procedurę w różnych opcjach, ale nic to nie dawało. po zamknięciu auta czerwona dioda na lewo od kierownicy nadal mruga (ta w zegarze chyba też).
odłączyłem akumulator i podłączyłem dopiero po paru minutach, ale nic to nie dało poza tym, że teraz razem z diodami mrugają mi światła awaryjne (jak po wciśnięciu trójkąta), ale gasną 20 sekund po zamknięciu auta.
oba kluczyki mam oryginalne, próbowałem obydwoma i do tej pory wszystko było ok, poprzedni właściciel nie miał podobnej sytuacji. czy chodzi o alarm? o immobilizer? jak to naprawić?
pozdrawiam,
maciek
Ostatnio edytowane przez 1maciek ; 02-04-2015 o 10:20
1maciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 12:10   #2
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Domyślnie Odp: alarm czy immobilizer
U mnie jest fabryczny alarm i immo a obok drążka skrzyni biegów jest taki czarny "switch" i kiedyś jak się coś pochrzaniło to trzeba było go ileś tam razy nacisnąć aby podać pin do odblokowania (powinien być przy instrukcji od alarmu), może to to...
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 14:45   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał 1maciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy chodzi o alarm?
Masz problem z alarmem. Kontrolka od immo gaśnie, więc jest ok.
Teraz pytanie, czy masz alarm zewnętrzny czy też masz w GEM-ie.
Z objawów stawiam na zewnętrzny i on jest winien
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 14:56   #4
1maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 6
wygląda to mniej więcej jak na tym obrazku (to nie jest zdjęcie z mojego auta), tyle że jest tylko jedna czerwona dioda. nie sądzę by był to zewnętrzny alarm.
Stary 02-04-2015, 15:24   #5
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
To na pewno jest jakiś zewnętrzny alarm. Alarm z GEM nie ma diody, daje sygnał dźwiękiem. Jak jest nie rozbrojony to po otwarciu drzwi to słychać sygnał dźwiękowy.
§23
Stary 02-04-2015, 17:24   #6
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
To jest alarm dołożony przez dealera przy sprzedaży auta.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 17:27   #7
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie. Ja bym go ominą i po problemie
§23
Stary 02-04-2015, 18:55   #8
TomekM_1983
Postów: 610
Dokładnie. Najczęściej po kilku latach użytkownicy je wycinali zupełnie z instalacji bo sprawiały więcej problemów niż było z nich pożytku. Wiecznie któraś krańcówka szwankowała, najczęściej czujnik otwarcia pokrywy silnika.
Stary 02-04-2015, 20:18   #9
1maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie Re: alarm czy immobilizer
znalazlem instrukcje obslugi tego alarmu - challenger nt wersja C. okazuje sie, ze mozna go wylaczyc jakims przyciskiem, ktorego nie da sie znalezc. dzwonilem po serwisach forda, ale nikt nie jest w stanie powiedziec gdzie jest ten przycisk. probowalismy pod kierownica, kolo skrzyni biegow i w wielu innych miejscach. jakies sugestie?
Stary 02-04-2015, 21:30   #10
1maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 6
UPDATE: zadzwonilem po kolesia od alarmow, ktory wymontowal to ustrojstwo. po podladowaniu akumulatora, ktory musial sie rozladowac podczas wielu prob uruchomienia auta, samochod odpalil bez najmniejszych problemow.
dziekuje wszystkim za odpowiedzi. gdybys ktos szukal czlowieka od alarmow w warszawie piszcie na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alarm , immobilizer , kluczyk , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
