Stary 17-10-2013, 23:27   #21
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus 2
Silnik: 1.6tdci 90KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: Klocki tył FF 2 Kombi
Nie tarcze zostaly. Ale tarcze sa w dobrym stanie
mateuszrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2013, 17:03   #22
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał mateuszrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pewien problem z tylnymi hamulcami w moim FF2 kombi. Polega na tym że założone nowe klocki (motocraft Finis 1809259). Wszystko było ok przez jakieś 400 km...
Po tym czasie klocki tak jakby latały w zacisku. Na nierównościach słychać taki metaliczny dźwięk, przy uderzeniu np w oponę ręka na luzie też to słychać. Problem znika przy zaciągnięciu ręcznego już na pierwszy ząbek....
Przejrzałem dziś Ford Ecat i wyszło mi 6 numerów klocków które pasują do foki
1233679
1324300
1360254
1566096
1753860
1809259
Ktoś może potwierdzić które są odpowiednie do FF 2 kombi z 2006 roku????
Pytanie jeszcze czy w opakowaniu powinny być blaszki trzymające klocki??
Z góry dzięki za odpowiedzi
Wszystkie numery są oki, tylko pierwsze trzy są droższe, bo są sygnowane, jako FORD a pozostałe trzy są MOTOCRAFT i są tańsze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2013, 11:24   #23
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Model: Focus 2
Postów: 29
Domyślnie Odp: Jakie tarcze i klocki hamulcowe tył?
no oki. to w takim razie skad te stuki puki??? czy w ktoryms zestawie sa dodatkowo blaszki???
Stary 22-10-2013, 13:59   #24
mateuszrex
Avatar mateuszrex
Imię: Mateusz
Model: Focus 2
Postów: 29
moze ktos pomoc??? strasznie irytujace sa te stuki.... ewentualnie jakie inne klocki zalozyc innej firmy zeby graly elegancko???
Stary 14-11-2013, 18:52   #25
Marek 44
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
A czy z przodu i z tyłu występują tej wielkości klocki i tarcze?Rozchodzi mi się o to że z przodu klocki są większe i nie pasują felgi stalowe natomiast z tyłu jest wszystko dobrze
Marek 44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 19:09   #26
sirbla
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: focus
Postów: 20
Witam wszystkich od jakiegoś czasu po wymianie klocków(tył, focus mk2 2005) zaczęły się metaliczne stuki, po konsultacji z innym mechanikiem powiedział że prawdopodobnie są zamienione klocki prawe na lewe i odwrotnie - jak sądzicie czy może tak być faktycznie .pozdrowienia
sirbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 21:11   #27
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
Napisał sirbla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, moze tak byc.
nie jestem pewien czy metaliczne dzwieki, ale zly montaz moze powodowac powstawanie halasow podczas jazdy.
przesledz ten watek kolego:
Bump:
ja blaszek zadnych nie mialem jak kupilem nowe klocki.
byly tylko sprezynki na klockach wewnetrznych.
ciebie tez odesle tutaj:
pozdro!
Ostatnio edytowane przez exoryna ; 14-11-2013 o 21:13
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 13:04   #28
sirbla
Model: focus
Postów: 20
Smile Odp: Jakie tarcze i klocki hamulcowe tył?
W dniu dzisiejszym zamieniłem klocki to znaczy ten ze sprężynką poszedł od strony wewnętrznej a ten bez od zewnętrznej (od strony felgi) i jak ręką odjął, w końcu na dziurach zapadła słodka cisza.
Stary 16-11-2013, 11:53   #29
Marek 44
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Czy można założyć z przodu inne felgi niż z tyłu?Już tłumacze:zakupiłem felgi stalowe 6,00JX15"/osadzenie52,5/5X108/otwór centralny 63,4.Z tyłu pasują idealnie natomiast z przodu nie,z powodu większych klocków i tarcz(doczytałem niestety za późno iż Focus 1.6 posiada z przodu i z tyłu tej samej wielkości klocki i tarcze a 1.8 już nie)Czy mogę z przodu założyć felgi z innym osadzeniem niż z tyłu i czy nie będzie to w niczym przeszkadzało ? I oczywiście jakie jest to nieszczęsne osadzenie?
Stary 02-04-2015, 23:07   #30
Siggi
Imię: Zygmunt
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Wi
tam,
muszę zmienić klocki i tarcze-komplet. Bemo z wymiana chce 2tyś zł- żdziebko za dużo. Kto produkuje dla forda te częsci? Wątpię, żeby robili je sami. Pomożecie?
Siggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , klocki hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
