Stary 03-04-2015, 08:55   #231
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Google mapa ma komunikaty głośne i wyraźne które są priorytetwymi w stosunku do gajacego radia , auto mapę natomiast trzeba ustawić .
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 09:33   #232
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał Baxior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i stało się Amecz dzięki za pomoc w rozruchu mojej nowej muzykodajni super zabawka
Masz Convers? Pokazuje cokolwiek?
Sterowanie z kierownicy - działa? Robiłeś coś z przewodami SW czy zostawiłeś "rozłączone i w powietrzu"?
Czy musiałeś coś zmieniać w ustawieniach radia (nie pamiętam nazwy Advanced Settings czy Car Advanced Settings - tam gdzie jest hasło "126"? Co masz tam wybrane w CAN Adapter?
Ściemnianie, załączanie, wsteczny - działa wszystko (mam na myśli czy radio rozpoznaje te stany).
Co do dźwięku - jakie radio miałeś wcześniej zamontowane? Jak gra w porównaniu? Zmieniło się coś w Equalizerze czyli jest więcej niż częstotliwości do regulacji?
Jak długo to jednostka startuje od przekręcenia kluczyka?
No i ostanie - co to za model? KGL/Klyde/RoadMaster/GS/JY/MD ? Udało ci się ustalić? Warto nawet pod kątem softu do aktualizacji.
Na koniec - gratuluje zakupu. Szkoda że mam daleko do Ciebie, bo chętnie bym zobaczył osobiście ;-)
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 10:14   #233
Yaaro
Avatar Yaaro
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 28
Domyślnie
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za poradę. Zobaczę jak to faktycznie działa z Google Maps natomiast co do AM wszystko jest popodgłaszane do oporu od najmniejszych prędkości i jest kiepsko. Jak będę miał chwilę to może nagram krótki filmik żebyśmy mogli to jakoś porównać.
Yaaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 12:02   #234
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Google mapa wycisza radio w trakcie podawania komunikatów natomiast w auto mapie ustawia się siłę głosu większą niż gra radio i komunikaty tez są dobrze slyszalne
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 03-04-2015, 12:10   #235
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
[/QUOTE]
Są to oznaczenia poszegolnych chińskich producentów a różnią się między sobą przede wszystkim ścianą tylną z wyjściami oraz nieraz bebechami, fronty są identyczne
Najważniejsza różnica wynikającą z tych oznaczeń to aktualizacje softu np do GKL nie podejdzie od GS
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Ostatnio edytowane przez amecz ; 03-04-2015 o 18:36
Stary 05-04-2015, 22:15   #236
marcinza
Zarejestrowany: 29-06-2013
Model: escort
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 95
Postów: 4
Domyślnie
Planuje kupić do mojego MK2 nowe radyjko :-). Zależy mi żeby było na androidzie. Na alliexpresie widziałem tego dużo. Ale nie mogę się zdecydować na firmę.
Może polecacie jakiegoś sprzedawcę, firmę w której można kupić, coś czego nie wywale zaraz do śmietnika.
marcinza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 17:49   #237
miruss
Imię: mirek
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: focus mk 2
Silnik: 18 tdci
Postów: 11
Panowie zakupiłem radio jak w tym temacie 2 din made in china . Po podłączeniu nie mam podświetlenia przycisków reszta działa w miarę dobrze ,w czym problem który kabelek za to odpowiada .Dodam że posiadam forda focusa mk 2 wcześniej miałem owalne radio 6000 cd i wszystko było w porządku.
miruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 19:59   #238
marcinza
Model: escort
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 95
Postów: 4
Domyślnie
Wedlug mnie to raczej problem z samym radyjkiem. Gdzie kupiłeś swoje? Chiny? Jakie to radio?
Stary 07-04-2015, 16:43   #239
miruss
Imię: mirek
Model: focus mk 2
Silnik: 18 tdci
Postów: 11
Tak chiny
Stary 08-04-2015, 09:22   #240
Zaakoo
Avatar Zaakoo
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 34
Najbardziej mnie ciekawi czy w końcu te radia zaczęły gadać z Conversem?
To jest jedyna rzeczy która mnie powstrzymuje przed zakupem tego urządzenia.
Zaakoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
