Stary 03-04-2015, 20:23   #261
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
BCM dziś nadszedł, wpadłem jak Rambo do auta, rwę skrzynkę, wkładam drugą, kumate - nawet VIN na nich napisali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podłączam IDS - uuu Miły Pan mi sprzedał z kraszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wykasowałem, chwila strachu przy programowaniu kluczyków bo miał jakieś obiekcje, inicjalizację modułu chciał i jakieś zawiłe kody ale poszłooooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CCC od nowa musiałem stworzyć bo przed zmianą zapomniało mi się zczytać i zapisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No to przejażdżka - pierwsza zła wiadomość, koła znów trzeba przekładać. Ale jak się bawić to na całego, 3x w ciągu tygodnia zmiana kół, krótka przejażdżka i druga zła wiadomość - "monitor opon usterka"
Czyli zamontowanie BCM z literką C nic nie daje w sprawie wspomnianego komunikatu, albo anteny albo kolega z Rosji, kosztowna lekcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3 zmiany kół, 500pln a monitor wyłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2015, 20:33   #262
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sczytywałeś może błędy ?
Stary 03-04-2015, 20:59   #263
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a jakże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 4 błędy z anten "obwód zwarty do masy" czy cuś i jeden błąd rozpoznawania kół
Stary 03-04-2015, 21:02   #264
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby były tylko 4 błędy od anten to można by spróbować założyć zwory zamiast nich bo błąd pewnie był taki "obwód otwarty lub zwarty do masy".
Stary 03-04-2015, 21:07   #265
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ta, taki był, myślałem nad zworami ale mam stracha, że się narobię a i tak zaważy ten 5 błąd o rozpoznawaniu kół, trzeba będzie we wtorek po świętach wpełznąć pod zderzak i wyjąć jedną lampę i w środę jechać do ASO zostawić te 4 setki... Wyjdzie prawie tyle samo co nowe update konwersa za 100euro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2015, 21:09   #266
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A dlaczemu 4 setki ?
Stary 03-04-2015, 21:15   #267
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
anteny niecałe 200 wiązka 200 wsporniki 30 i się uzbiera ponad 4 setki a ile na prawdę to wyjdzie w praniu...
Stary 03-04-2015, 21:25   #268
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od mondeo nie podejdzie wiązka ?
Stary 03-04-2015, 21:39   #269
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
kolega pisał, że FB kupował, ta jest JL, kolejna droga lekcja? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz odpale mikro i zobaczę o co kaman
Stary 03-04-2015, 21:41   #270
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wiązka,to wiązka pasuje od mondeo do smaxa elektrycznie.Głównie chodzi mi o odległości między wtyczkami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
