Stary 05-11-2014, 07:53   #31
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: zawór egr jak wymontować
Po zdjęciu rury (metalowej 2 śrubki M-6 łatwy dostęp przy EGR ) pozostało ci tylko 3 śrubki ( 2 pierwsze odkręcasz to od góry silnika ta ostatnia to musisz mieć z przedłużką ok. 60 cm . dostęp jedynie od spodu silnika . Nie trzeba zdejmować podszybia . 10- 15 min i po sprawie .
klucz najwygodniejszy to 10 płaska z grzechotką i mały rurkowy .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 16:11   #32
kapero13
Zarejestrowany: 13-11-2014
Model: focus c max
Silnik: 2,0 tdci 136Km
Kolego Marecki jak wycieraczki nie chcą zejść, to podważ i delikatnie pukaj w śrubę.Dzisiaj zacząłem walkę z egr nie wiedziałem że od spodu jest imbus i przypadkowo odkręciłem jakąś 13.Jutro dokończę bo imbus spadł na osłonę silnika :-) i sie chu*e posypały.W moim przypadku nie wiem czy to egr bo błąd mam P0047 jadę normalnie i co jakiś czas odłącza mi turbo.Jak ktoś miał podobnie niech napisze, jak nie ja napiszę jak do tego dojdę.
kapero13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 16:14   #33
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Napisał kapero13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Próbowałem już ale nie chciały zejść. Mam kupiony ściągacz do ramion.
Robiłeś jakieś zdjęcia z operacji?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2014, 16:59   #34
kapero13
Model: focus c max
Niestety nie ale jutro kilka fotek postaram się zrobić
Stary 03-04-2015, 21:32   #35
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Zawór egr - jak wymontować?
Znalazłem przeglądając youtube. W sumie to kuzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widać, że dojście do śruby prostsze, szczególnie to imbusa.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 10:44   #36
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Siemka, to i ja wtrącę swoje 3 grosze ale na temat silnika 1.8 TDCI QWA.Otóż w tym silniku zawór EGR jest nierozbieralny!!!!! ?jest to na stałe zintegrowana część z kolektorem ssącym.
Można jedynie zdemontować silniczek elektryczny sterujący tym zaworem. Pisze to ku przestrodze ponieważ już kilkakrotnie spotkałem się z wypowiedziami na forum ze to sie rozbiera, Nic bardziej mylnego.Pozdrawiam.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 11:38   #37
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Parę dni temu znalazłem na youtube "engine decarbonizing with tap water".
Na forum ogólnym założyłem nawet wątek z pytaniem o doświadcznia[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
A może taki proces też czyści EGR?
Stary 21-07-2015, 17:19   #38
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Napisał ALOSZA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisze o dodawaniu preparatu w działaniu profilaktycznym / nie demontować całkowicie egr/ . Co do preparatów dodawanych bezpośrednio do ropy nie bardzo mam zaufanie
Czy ktoś zorientowany może napisać co się dzieje ze szlamem po czyszczeniu EGR "na aucie"?
Dodatkowo, jak wszelkiej maści specyfiki dodawane do paliwa wpływają na DPF i katalizator?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2015, 21:09   #39
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
szlam pewnie idzie dalej w kolektor ssacy i trafia do cylindra.
Stary 22-07-2015, 18:13   #40
woro_woro
Postów: 1,271
Domyślnie
Jeśli tak jest rzeczywiście to chyba więcej z tego szkody niż pożytku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
