Stary 04-04-2015, 19:37   #2381
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Nie jest istotny moduł "od żony" - on jest na 100% stereo. Istotne jest co wyjąłeś ze swojego auta albo jaką miałeś instalację... Mniej więcej do połowy 2009r była wiązka mono...
Mój mondek jest z 2007 ma NX-a + Convers więc myślalem że to będzie PLUG&PLAY.
Więc muszę rozkminić temat tej wiązki, chyba nic innego mi nie pozostało
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 19:50   #2382
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do połowy 2008 roku,bo ja mam auto z października 2008 roku auto i mam już oryginał stereo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2015, 19:50   #2383
Postów: 18,078
Trzeba przerobić wiązkę. Aktywacja USB przez ELMconfig nie jest niezbędna (widzisz przecież, że działa). BTW - wcześniej się przeliterowałem - chodziło o połowę 2008 a nie 2009. W Twoim przypadku to bez znaczenia - i tak na 100% masz wiązkę mono.
Stary 04-04-2015, 19:56   #2384
chucker
Postów: 78
No to czuje że chybe będe zmuszony zakończyc przygodę z tym USB, bo znalazlem jakiś schema w tym wątku ale chyba za bardzo skomplikowany dla Mnie.
Chyba że ktoś ma jakiś bardzo bardzo prosty, bez mikrofonu itp. Bo chce tylko mieć USB do muzyki.
Stary 04-04-2015, 19:58   #2385
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przecież tam są 3 kable na krzyż,jak nie czujesz się sam na siłach by to zrobić to poproś kogoś o pomoc.Póki co to nawet nie wiadomo skąd jesteś ...
Stary 04-04-2015, 21:06   #2386
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
dolnośląskie
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 16:25   #2387
chucker
Postów: 78
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dolnośląskie
Dokładnie na samym styku Polski-Czech-Niemiec.
Ale spróbuje sam sobie poradzić, tylko wszystkie schematy co tu znalazłem były w formie obrazka i byly tak małe że nie mogłem nic z nich odczytać.
Czy jest gdzieś tutaj schemat do mondeo ale w większej formie, abym mógł sobie to wydrukować?
Sam szukałem ale znalazłem tylko małe obrazki a ten wątek ma już prawie 250str. więc ciężko go wyłowić
Stary 05-04-2015, 17:42   #2388
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja przerabiałem na stereo z tego schematu :
Typ Pliku: jpg schemat wiazki bluetooth.jpg (43.3 KB, 133 wyświetleń)
Stary 05-04-2015, 18:05   #2389
chucker
Postów: 78
Ale tam widzę że to jest na radio Sony, a ja mam nx-a.
Czy to ma znaczenie?
Stary 05-04-2015, 18:07   #2390
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma to znaczenia bo to jest złącze quadlock radia.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
