Stary 01-04-2015, 22:38   #1
maik30d
Zarejestrowany: 25-03-2014
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 145KM
Smile Mondeo mk4 2.0 LPG jaka wielkość szklanek
nie jestem dobry w mechanice samochodowej, wybaczcie błędy techniczne w poście.
Zaprowadziłem mojego Mondka mk4 2.0 LPG (45tys km na LPG) do mechanika w celu sprawdzenia luzu zaworowego. Rezultat: luzy? 15 a wg niego norma to minimum 27. Zaproponował wymianę 10 szklanek - zgodziłem się. Po kilku godzinach dzwonił, że 5 szklanek nigdzie nie da się kupić, ponieważ dostępne są szklanki do 272, natomiast do silnika wymagane są 340. Co o tym sądzicie i jaki macie doświadczenia z LPG w Mondeo po kilkunastu tysiącach kilometrów ? Ford oszalał, że nie produkuje szklanek do swoich silników i nie da się ich dokupić ?
Najgorsze, że w przypadku braku szklanek koniczna jest wg mechanika rozbieranie silnika i plantowanie? za jedyne 1700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maik30d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 11:48   #2
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
Domyślnie Odp: Mondeo mk4 2.0 LPG jaka wielkość szklanek
fakt, szklanki ciężko dostać, ale można ja zamówić w salonie Forda. Problem taki, że czasami trzeba czekać ok 2 tyg, bo są ściągane z Niemiec. Możliwe, że obecnie sprawa ma się inaczej, jednak nie tak dawno tak było.
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 13:51   #3
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Napisał maik30d Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba "planowanie"? Inaczej-wyrównanie powierzchni.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2015, 23:54   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
czegos nie rozumiem, skoro luzy były za małe to potrzeba mniejszych szklanek niz były a nie wiekszych?
Stary 05-04-2015, 07:07   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Klient zapłaci.
Stary 05-04-2015, 08:10   #6
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Ciekawe czy nie walnął byka w wyliczeniach.. Wymagana grubość popychacza = grubość zamontowanego popychacza + zmierzony luz zaworowy - wymagany luz zaworowy. Dostępne są od 3,422 do 3,725.
zawory ssące 0.22 - 0.28
zawory wydechowe 0.27 - 0.33
Ustawiamy zawsze większy luz
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 05-04-2015 o 08:21
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 14:22   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
tez sądze że sie pomylił w wyliczeniach, bo o to bardzo prosto. Ja rozpisuje na kartce i licze po 3 razy a i tak czasem się zakręcę i zrobię błąd,dlatego daje sprawdzić jeszcze komuś szczególnie jak zamieniam miejscami szklanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2015, 19:02   #8
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
maik30d jak się zakończyła sprawa ze szklankami? Pytam bo sam rozważam zakup mk4 do lpg ale rozważam jakie mogą być koszty potem regulowania zaworów bo widać po Twoim poście że to raczej pewne. Szukam wszędzie informacji na temat lpg w mk4 przebiegach przy jakiej była potrzebna regulacja i jakie to generuje koszty ale niewiele o tym ludziska piszą. Daj znać jak Tobie to wychodzi i czy jesteś zadowolony.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2015, 00:58   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
bo to róznie bywa, np u ojca po przebiegi 50 000km na lpg i całkowitym auta ok 220 000 luzy nadal są ok.
Stary 30-10-2015, 14:08   #10
Sebioza
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus mk3 Kombi Titanium
Silnik: 1.6 EB
Postów: 57
Mam takie pytanko, jaki jest koszt (chodzi o robociznę) ustawienia zaworów? Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Warszawie?
Sebioza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , lpg , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
