Stary 06-04-2015, 14:58   #1
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-10-2014
Silnik: 1,6
Postów: 115
Domyślnie Jakie lusterka ponadgabarytowe
Witam, zwracam się do Was z prośbą o pomoc, jeżdżę Transitem 06-13 i mamy problem typu paka szersza niż kabina, nic nie widać w lusterkach, czy ktoś z Was kojarzy czy są takie dodatkowe lusterka jak w osobówkach (lusterka zakładane na lusterka) do kempingów ?
PRO-CHOICE !!! Oleje Motul, Millers i Liqui Moly, części najwyższej jakości w najniższej cenie znajdziesz tylko u nas !!!
ZAPRASZAMY DO NASZEGO WĄTKU NA FORUM !!!
Ostatnio edytowane przez pro-choice ; 07-04-2015 o 16:11
pro-choice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 16:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pomoc przy lusterkach
Ale masz standardowe lusterka jak w blaszaku, czy dłuższe i mimo to chciałbyś mieć jeszcze bardziej odsadzone? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-04-2015 o 16:23
Stary 06-04-2015, 16:34   #3
pro-choice
Avatar pro-choice
Imię: Bartek
Silnik: 1,6
Postów: 115
Prawdę mówiąc to nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi a jak szukałem lusterek to zauważyłem że są dłuższe i krótsze. Jutro sprawdzę jakie są zamontowane ale to co zaproponowałeś to właśnie to o czym myślałem. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2015, 15:23   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Napisał pro-choice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
