Stary 06-04-2015, 21:29   #21
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Sprzęgło dwumas-jednomas
Tak, zdarzały się HDI z oznaczeniem 9HX (9H02) DV6ATED4- to były silniki 1.6 HDi 90 KM bez dwumasy i FAP-a.
Natomiast silniki 1.6 TDCi bez wyjątku posiadają dwumasy. Jeszcze nie spotkałem się z 1.6 TDCi z jednomasowym kołem zamachowym.
Od razu po modyfikacji nic się nie stanie, natomiast podczas długiej eksploatacji na pewno nie wydłuży życia jednostki napędowej.
BMW i Mini w PSA?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez luki6262 ; 06-04-2015 o 21:35
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 21:37   #22
przemas10m
Avatar przemas10m
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Subaru Forester
Postów: 51
tak silnik 1,6 hdi tj ten sam silnik co jest montowany w bmw serii 1, mini, oraz PSA czyli peugeot citroen
przemas10m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 21:41   #23
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Wątek dotyczy c-maxa 109KM- tego silnika nie było w BMW S1.
Stary 07-04-2015, 20:49   #24
popara8321
Imię: piotr
Zarejestrowany: 24-02-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 19
Domyślnie
Dobra Panowie, ja mam 1.6 tdci 90km, i chce zalozych sprzeglo ze sztywnym kolem zamachowym gdzie i jak szukac? Do berlingo? Peugeota? Bo do c maxa 2009 nie odnajduje takoego zestawu, jest tylko z dwumasa.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez popara8321 ; 07-04-2015 o 20:55
popara8321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2015, 22:49   #25
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jeżeli tylko odpowiednio się z dwumasą obchodzi, to będzie służyć i służyć.
Nie strzelać ze sprzęgła,
Nie katować auta na niskich obrotach,
Nie doprowadzać do uduszenia silnika,
Gasić i odpalać z wciśniętym sprzęgłem,
Nie trzymać nogi na sprzęgle podczas jazdy.
Koło dwumasowe sprawia, że kultura pracy czterocylindrowego silnika Diesela nierzadko jest większa niż trzycylindrowej benzyny. Dwumasa ma wiele zadań, jednym z nich jest odciążenie właśnie sprzęgła i skrzyni biegów.
Poza tym jest już powszechnie stosowana nawet w silnikach benzynowych, z tym, że tam mam lżejszy żywot.
Ja osobiście wymiany dwumasy na sztywne koło w życiu bym się nie dopuścił, ale każdy robi jak chce.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 20:14   #26
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzę z tego samego założenia. Zmienia się masa oraz biegunowy moment bezwładności co wpływa na zmianę gromadzonej energii kinetycznej koła zamachowego. Mogą się pojawić minimalne drgania silnika (niewykrywalne dla ucha i oka człowieka) co może doprowadzić do szybszego zużycia podzespołów silnika i skrzyni biegów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
