Stary 05-04-2015, 12:53   #71
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Po odpaleniu kopci na niebiesko-szaro
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, kontrolka świec zachowuje się tak nie tylko w Fordzie, a w praktycznie każdym aucie na Common Rail'u. Np w tak przytaczanym przez Ciebie jako wzór motoryzacji BMW, w modelu e39 530d (miałem taki) w ogóle nie ma kontrolki od świec żarowych. I jak to się ma do twojej teorii, ile wtedy się powinno czekać przed odpaleniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W E-39 jak najbardziej jest kontrolka świec żarowych ale ona akurat w tym aucie informuje Cię o problemie z nimi a nie podgrzewaniu ich. Podobnie jest w E-46.
O grzaniu świec informuje Cię napis:"vorgluehen" na wyświetlaczu co w wolnym tłumaczeniu znaczy "wstępne podrzewanie". W E-36 o grzaniu świec informuje Cię kontrolka taka jak w Fordzie z tym, że jej czas świecenia zależny jest od temp. zewnętrznej.
Odpuszę sobie dalszą polemikę, bo odnoszę wrażenie że Forda znasz równie dobrze jak BMW.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 21:23   #72
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiecie że mk3 czas grzania świec też zależy od temp głowicy.
Zauważyłem to na Forscanie.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 16:05   #73
sanki
Avatar sanki
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: mondeo
Silnik: tddi
Postów: 14
a ja napisze tak jak mi poradził mechanik i po jego radach auto chodzi jak nowe..kazał mi po prostu go ,,przedmuchać"tzn pedał gazy do dechy i tak trzymac 3-4 sekundy.powtórzyć to 2 lub 3 razy do ustania dymnienia z rury oczywiście robić to na gorącym silniku..diesel jak kobieta musi raz na jakiś czas dostac po ,,gazie"..ot i rada..dla posiadaczy silnika na łańcuchu..
sanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 21:00   #74
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 15-01-2015
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 125 km,tddi 115km
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Witam ponownie.Wtryski sprawdzone i wszystko jest wporzadku. No ale problem nadal jest tylko ze mniejszy po wymianie swiec zarowych .
Piczonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 21:22   #75
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Gdzie sprawdzałeś?
Masz jakieś wydruki odnośnie przelewów, dawek paliwa i w jakich zakresach obrotowych były badane?
Jak rozpylają końcówki?
Stary 08-04-2015, 23:05   #76
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Napisał Piczonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to teraz zabiłeś klina .....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 03:17   #77
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Ale dokładnie co jest nadal problemem - tylko dymienie po unieruchomieniu czy coś więcej?
I jak były sprawdzone - przelewy, były na stole?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 07:43   #78
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przelewy raczej nie mają nic wspólnego z kopceniem. Podejrzewam że końcówki są padnięte lub kompresja na zimnym za mała
§23
Stary 09-04-2015, 11:45   #79
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Czy wtryskiwacze byłe rozkręcane i myte przed ich sprawdzeniem czy tylko wyjęte i podłączone do maszyny sprawdzającej?
Ja miałem taki przypadek że jeden wtryskiwacz był za lekko skręcony po dłuższym postoju nachodził do niego olej i po odpaleniu kopciło przez chwile na siwo Dopiero doszedłem do tego sam robiąc próbę przelewowa ale podłączyłem wszystko przed odpaleniem zimnego silnika i okazało się że tuz po odpaleniu z jednego przelewu do puki kopcił szło czarne paliwo.
Więc jeśli wtryski do sprawdzenia nie były rozbierane to zrobił bym na twoim miejscu taką próbe przelewową a nóż może któryś nie jest szczelny.
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 18:49   #80
Piczonek
Avatar Piczonek
Imię: Adrian
Rocznik: 2004,2001
Postów: 73
Problem jest tylko z kopceniem prosze przeczytac i ogladnac filmik . Jesli chodzi o sprawdzenie wtryski byly wyciagane i sprawdzane nic z czyszczenia czy ,,kapieli ,, wydruk gdzies zapodzialem znajde zrobie fote i wrzuce na posta . Wywalilem 300 zeta na sprawdzenie i kicha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 16:46.
