![]() Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.2
mój ford (Ka MK2 03.2009) miał mały wypadek na parkingu, mianowicie mojej kobiecie druga kobieta przemodelowała drzwi. Jak widać na fotkach wgniecenie jest małe, drzwi zamykają się normalnie, szyby opuszczają się normalnie itp. Problem w tym, że wybiła boczna poduszka (nie wiem po kiego dziada) i chciałem ją wymienić. W fordzie chcą za nią 720zł, na allegro -+ 200zł. Niejedno auto sam rozebrałem/naprawiłem, ale nigdy nie robiłem poduszek a jak czytam tematy na elektrodzie i odpowiedzi tamtejszych "speców" ("Użyj Google", "O boże jakie to proste każdy to wie", "Nie wiesz tego?!") to mnie czyści; dlatego piszę tutaj. I tak, szukałem na Google (również ang.) i nic nie znalazłem. Moje pytania: - kontrolka poduszki (ta bez x2) czasem świeci ciągle, czasem wcale (gdy jest upał), czym to może być spowodowane? - czy sterownik poduszek jest jeden dla całego auta? Muszę go wymienić? - gdzie są akcelerometry w drzwiach? Muszę je wymienić? - czy wsadzenie nowej poduszki to wszystko co muszę zrobić, żeby auto "znów działało"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za sensowne odpowiedzi! |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
przede wszystkim odepnij aku, bo skok napięcia i będziesz miał knockout.
po podpięciu nowej poduszki ( handel używanymi jest nielegalny) i aku, błędy powinny zniknąć. Ewentualnie kasowanie błędów i powinno być ok. Nie wiem, gdzie w tym modelu będą czujniki, w sklepie z częściami mógłbyś zdobyć widok "eksplodujący" całego układu SRS lub jakiś manual/ Ford TIS. Jest też sposób, żeby sprawdzić, czy sama poduszka powoduje błędy, ale nie będę tego opisywać, bo handlarze ucieszyliby się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 12
Mam podobny problem ale od strony pasażera.
Rozumiem że montuję nową poduszkę, czujnik uderzenia bocznego, podpinam wszystko i będzie grało ? Czy kontrolka poduszek zgaśnie sama ? Czy trzeba podpiąć pod kompa i wykasować błąd ? |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: KA
Silnik: 1.2
Czujnik kolego wymieniasz na nowy znajduje się między słupkiem a tylnym nadkolem i kasujesz błąd.- da się go wykasować przez złącze Obd, bez prucia modułu. |
![]() Imię: Michał
Model: Focus MK4
Postów: 12
Zamontowałem nowy czujnik i poduszkę. Po podłączeniu kontrolka poduszek sama zgasła.
| Tagi |
| airbag |
