Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 29-03-2015, 22:05   #51
DeFunes
Zarejestrowany: 05-03-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Econetic
Domyślnie Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
Cześć,
Czy te felgi podejda do foki mk3?
I czy opony 215/50/17 będą odpowiednie bez za dużych przekłamań licznika?
DeFunes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2015, 01:41   #52
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał DeFunes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Podejdą, tylko zamów je z pierścieniem centrującym, gdyż w Fordach otwór ma średnicę 63,3 mm, a w felgach wynosi 70,1 mm.
Będą odpowiednie, choć do tej felgi (7,5') odpowiedniejsze byłyby o szerokości 225, czyli np. 225/45/17 (chyba nawet tańszy rozmiar od 215/50/17). A przekłamania licznika zawsze jakieś będą.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 23:44   #53
Bulipg
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 12
Zastanawiam sie nad kupnem opon 225x45x17 do foki mk2 1.6 tdci Producent zaleca taki rozmiar na 18"
Czy ktos moze mi wytlumaczyc jaka to jest roznica ?
Bulipg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 15:51   #54
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
średnica koła/opony/felgi...
FORD MONDEO Mk4
Stary 20-04-2015, 19:38   #55
djtom
Zarejestrowany: 12-10-2014
Silnik: 1.6 tdci (90)
Postów: 68
dziś wpadły letnie i co się okazało brakuje 2/3 nakładek (?) na nakrętkach. Co z tym zrobić? dokupić to gdzieś czy powyciągać wszystkie do końca?
djtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 20:41   #56
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czyli zepsuli ci gumiarze te kapturki? To taki niechlubny standard (udar i jazda!). Sprawdź teraz jaki klucz na to (nie)pasuje... ;-)
Dokup takie same, albo wymień wszystkie na inne, bez tych nakładek.
Stary 20-04-2015, 20:54   #57
djtom
Postów: 68
znaczy nakrętki wszystkie nowe kupić?
Stary 20-04-2015, 21:23   #58
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie , lepiej pół dnia ręcznie odkręcać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mają 8 lat i odkręcane były około 50 razy udarem i jeszcze w miarę są OK, wystarczy mieć nasadkę niewyrobioną.
Napisał djtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasuje na klucz 18", jeśli wygląd Ci nie przeszkadza to możesz zostawić.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 22-04-2015, 15:17   #59
luksob99
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: S-MAX; B-MAX
Silnik: 2.0 EB ; 1.0 EB
Rocznik: 2012; 2014
Postów: 17
Witam. Zamierzam kupić alufelgi z oponami do mojej fiesty. Czy ten komplet będzie pasował? Z tego co się dowiedziałem ET 38. Jeździły w fieście z 2001r. Proszę o prostą odpowiedź. Z góry dziękuję. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luksob99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 17:42   #60
Gołąb_Stg
Avatar Gołąb_Stg
Imię: Karol
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 13
Witam, zamierzam kupić alu na oponach letnich do Foki MK1, 1.8 TDCI, kombi, która jest troszkę obniżana. Do tej pory jeżdżę na 15"/185/65 i wszystko jest OK. Teraz chcę zakupić 17" i moje pytanie brzmi:
Na jaką szerokość opony maksymalnie mogę patrzeć, na jaki przedział profilu aby nie tarło o nadkola lub McPerson i jakie ET musi być, żeby wszystko pasowało jak należy?
Bardzo dziękuję za pomoc.
P.S. Dodam, że zależy mi na czasie, ponieważ zimówki dostają w D...
Gołąb_Stg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
