![]() Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Witam co to za cześć oznaczona na zdj ?
![]() Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
To wyjście tzw. odmy olejowej czyli odpowietrzenia komory korbowej silnika.
"...Saabpedia - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Odma - przewód odpowietrzania komory korbowej, pełni dwie role. Pierwszym zadaniem odmy jest wyrównywanie ciśnienia w komorze silnika. W skrzyni korbowej, czyli kadłubie silnika, pod tłokami powstaje nadciśnienie w wyniku przedostawania się powietrza lub gazów spalinowych z komory spalania. Aby to ciśnienie wyrównać i zapobiec wypychaniu uszczelek i oleju na zewnątrz stosuje się przewód, który wyrównuje ciśnienie, kierując nagromadzone gazy z powrotem do cylindrów. W przypadku niedrożności odpowietrzenia w skrzyni korbowej bardzo szybko tworzy się nadciśnienie i olej wyrzucany jest z silnika przez najsłabszy element - uszczelnienia. Jeśli uszczelniacz został wypchnięty z gniazda, możemy być prawie pewni, że jest to wina zatkanego odpowietrzenia i wymiana samego uszczelniacza niewiele pomoże, gdyż usterka pojawi się ponownie. Wymiana uszczelniacza może być kosztowna. O zatkaniu odmy może świadczyć także wypchnięty bagnet do sprawdzania poziomu oleju. Kłopoty z drożnością odpowietrzenia mogą pojawić się także w nowych silnikach i dają znać o sobie przeważnie podczas zimy. Powodem jest gromadząca się wilgoć, która miesza się z olejem i osadza w odpowietrzeniu. Wówczas nawet niewielki mróz może całkowicie zatkać przepływ. Zjawisko to pojawia się najczęściej podczas jazdy na krótkich odcinkach i przy niedogrzanych silnikach. Aby uniknąć zamarzania, należy wykonywać co jakiś czas dłuższą jazdę. Silnik osiągnie wówczas odpowiednią temperaturę i nagromadzone osady odparują. W najprostszy sposób można byłoby wyrównywać ciśnienie bezpośrednio z otaczającą atmosferą, ale względy ekologiczne przemawiają za tym, że ciśnienie w komorze silnika ma być wyrównywane w miarę zamkniętym układzie, aby niepotrzebnie nie zanieczyszczać środowiska olejem wyrzucanym z obiegu. Za brak lub nieprawidłowe zamontowanie odmy grozi mandat..." Ostatnio edytowane przez lechocz ; 11-04-2015 o 21:58 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Czy jest możliwość zakupu tylko tego jednego weza z zaczepami ?
![]() Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Niestety nie ale miesiąc temu kupowałem cały ten wąż wraz z rura łączącą turbinę z filtrem powietrza i zapłaciłem 70 pln.
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Ostatnio edytowane przez marianex100 ; 12-04-2015 o 12:54 |
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
Tylko nie baw się z serwisami bo skórę z ciebie zedrą.
Mi swego czas pękł ten przewód, do wersji poliftingowej, bezpośrednio tuż przed turbiną i jak mi w serwisie "zaśpiewali" 450 zeta to z miejsca pogalopowałem na giełdę w Poznaniu i bez żadnej łaski kupiłem prawie nowy i z datą produkcji o wiele późniejszą od mojego samochodu za równiutkie 80 PLN-ów. Myślę, że i również do twojej wersji na giełdzie dostaniesz go bez żadnego problemu a przynajmniej o wiele taniej. A nie jest to bynajmniej jakaś specjalna część i w przypadku której to nie ma znaczenia czy jest to nówka czy tez używka. Ostatnio edytowane przez lechocz ; 12-04-2015 o 19:58 |
#7 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Co byś nie kupił to będzie to samo co masz teraz.
Za niecałe 5PLN można to naprawić. Wymień oring, na większy, zastąp plastikowe uszy metalowymi i będzie działać, poza tym żaden majster Ci tego nie urwie przy demontażu.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#8 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#9 |
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Podepnę sie pod temat, co to za kebelek ze zdjęcia , pod osłoną pod kierownicą, Numer kabelka to 3M5T 18812 EAB DCWRB 1CB.
