Stary 08-04-2015, 09:24   #241
marcinza
Zarejestrowany: 29-06-2013
Model: escort
Silnik: 1,6 zetec
Rocznik: 95
Postów: 4
Domyślnie
Sorki za banalne pytanie. Co to jest ten convers
marcinza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 09:43   #242
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Domyślnie
Miruss miałem podobnie , tylko radio podswietlalo się przy uruchamianiu , potem wygaszalo podświetlenie , pomogła aktualizacja softu .
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/
amecz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 17:04   #243
miruss
Imię: mirek
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: focus mk 2
Silnik: 18 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
amecz jak i co trzeba zrobić z tą aktualizacją ?Dodam że jestem zielony w tych sprawach.Wczoraj zacząłem szukać przyczyny braku podświetlenia i coś namieszałem z radiem. Miałem sterowanie głośności jak w oryginale do wczoraj,nic wcześniej nie ustawiałem włączyłem radio i było wszystko ok,teraz w ogóle nie mam sterowania przy kierownicy.Dzięki za pomoc.
miruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 19:01   #244
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Pewnie zrobiłeś reset ustawień przycisków , trzeba od nowa zaprogramować. Odnośnie aktualizacji sporo na ten temat jest w temacie , łącznie z linkami wprost do plików aktualizacyjnych . Najlepiej by było napisać do sprzedawcy , opisać problem , i poprosić o plik aktualizacyjnych . Przypuszczam że radio masz na andku 4.2.2
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 08-04-2015, 19:18   #245
miruss
Imię: mirek
Model: focus mk 2
Silnik: 18 tdci
Postów: 11
Tak zgadza się .
Stary 09-04-2015, 17:34   #246
miruss
Imię: mirek
Model: focus mk 2
Silnik: 18 tdci
Postów: 11
Dobra będę robił aktualizacje z 4.2.2 na 4.4.4 coś morze pójść nie tak ,czego się spodziewać ?
Stary 09-04-2015, 20:13   #247
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Bardzo prosta operacja wpelni automatyczna .
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 12-04-2015, 19:30   #248
miruss
Imię: mirek
Model: focus mk 2
Silnik: 18 tdci
Postów: 11
Proszę o pomoc w sprawie aktualizacji,oto zdjęcie mojego radia domyślam się że to model 'GS'.Ściągam więc pliki ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
GS-4.2.2-v2.08-MCU_Only/
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
W folderze znajduje się mcu.img oraz update.img oba pliki wrzucam na kartę sd .Co dalej ,jak mam zainstalować aktualizację?
Stary 13-04-2015, 07:57   #249
amecz
Avatar amecz
Imię: Artur
Postów: 197
Domyślnie
Kartę pakuje do slot GPS i uruchamia radio , nie na odwrót , potem zgodnie z polecenia mi
amecz@o2.pl
Jutro będzie lepiej
Stary 14-04-2015, 13:04   #250
czarny kot
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: MK4
Postów: 70
Witam.Panowie proszę o pomoc chciałem sobie zaktualizować system z 4.2.2 na 4.4.4 mam radyjko z andkiem 4.22 MCU version MTCB-KGL-V2.06 NR.modelu S07
Ostatnio edytowane przez czarny kot ; 20-04-2015 o 12:50
czarny kot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
