Stary 13-04-2015, 23:44   #1
GWARANT
Avatar GWARANT
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: MONDEO MKIII
Postów: 7
Domyślnie Nie działa spryskiwacz szyby przedniej
Ostatnio przestał mi działać spryskiwacz szyby przedniej. Moje pytanie jest następujące. Czy pompka spryskiwacza jest jedna na przód i tył? Ponieważ spryskiwacz na tylną szybę działa. Jaka może być inna przyczyna nie działającego spryskiwacza? Płyn do spryskiwaczy oczywiście jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GWARANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 07:41   #2
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Zarejestrowany: 14-12-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi 85 kW
Postów: 163
Domyślnie Odp: Nie działa spryskiwacz szyby przedniej
Napisał GWARANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć.
Sprawdź z lewej strony patrząc od przodu auta tak mniej więcej pomiędzy kielichem a podszybiem czy nie zsunął się tam gumowy przewód od spryskiwaczy. Pompka jest jedna na tył i przód.
Łukasz.
Były: Ford Escort 1.6 Zetec + LPG, Skoda Octavia 1.6 Akl +LPG.
reinmeiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 07:58   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Jeżeli nie słychać je jak wciśniesz guzik to obstawiam że to guzik ma przerwę.
Bardzo często urywają się przewody. Można to naprawić
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 09:16   #4
GWARANT
Avatar GWARANT
Imię: Jarek
Model: MONDEO MKIII
Postów: 7
Co jeśli to sam przycisk w dźwigni wycieraczek?
Stary 14-04-2015, 10:10   #5
reinmeiker
Avatar reinmeiker
Model: Mondeo MKIII
Postów: 163
Jeżeli przycisk to albo kupujesz nową lub używaną manetkę albo naprawiasz.
Łukasz.
Stary 14-04-2015, 12:50   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Akurat to manetka nie jest droga. Za 20-30PLN już kupisz
§23
Stary 26-09-2015, 13:18   #7
GWARANT
Avatar GWARANT
Imię: Jarek
Model: MONDEO MKIII
Postów: 7
Wymiana całkiem prosta, samemu można w garażu zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
