Stary 09-04-2015, 11:44   #2411
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A jeszcze masz kolego FC10 zasilający "System audio Sony" - może to ten 10 Amper.
Z Twojej rozpiski 3 od samego dołu w tekście pisanym z tabelki :-)
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 11:46   #2412
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
też był sprawdzany, schemat by się przydał ...
Stary 09-04-2015, 11:48   #2413
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A jest napięcie na F21 ?
Stary 09-04-2015, 13:47   #2414
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
A no właśnie - jestem mistrzem w spalaniu bezpieczników ;-)
(mój rekord 120A ;-)
Ostatnio w Lexusie z 2010 r. miałem podobną usterkę, a sam go spaliłem.
Wszystko było tylko radia było brak.
Poszukiwania trwały z 2 godz. (w wielu miejscach były te bezpieczniki rozmieszczone - konstruktor ze skośnymi oczętami - miał fantazję)
Książka mówiła co innego, a ja zacząłem sprawdzać wszystkie "napotkane" bezpieczniki.
Ale metoda moja polegała na sprawdzeniu każdego z bezpieczników - przed i za nim - no ale muszą być do tego specjalnie skonstruowane bezpieczniki.
Wszędzie żaróweczka (jeśli jest napięcie z jednej strony) musi świecić i z drugiej.
Jeśli nie świeci - bezpiecznik spalony - od czego by nie był.
Ale niektóre bezpieczniki są po prostu zalane od góry i ich konstrukcja to jakby uniemożliwia.
Wyjmowanie każdego to raczej niezdrowe - chyba, że odłączyć akku i przejść z kolei na OHMomiarkę.
Pewno to nic nowego taka metoda, ale tonący to i brzytwy się chwyci ;-)
Pozdrowienia
Stary 10-04-2015, 21:25   #2415
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dzisiaj dotarła do mnie ostatnia potrzebna czesc, wiązka od fiesty. Teraz tylko musze znaleźć chwile żeby wiązkę przerobic, oczywiście wcześniej musze się do szkolić jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2015, 01:10   #2416
bkemot
Zarejestrowany: 05-03-2015
cześć,
mam pytanie odnośnie montażu mikrofonu w mk4 kombi po lifcie. moja góra wygląda w następujący sposób, akurat ktoś cos takiego próbuje sprzedać.
jak dostać się do mikrofonu. boki mi odłażą. przez lukę zauważyłem że od przodu samochodu trzymają ją mocniejsze haki. jutro poszukam jeszcze jakiejś sondy coby sprawdzić czy może mikrofon jest, choć szykuję się na montaż.
ktoś może miał doświadczenie z demontażem po lifcie
bkemot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 15:04   #2417
Jokers21
Panowie zbieram części do montażu BT/VC/ USB
Moduł i mikrofon zamówiony , teraz chcę przerobić wiązke do BT ale przydał by się jakiś schemat, wybaczcie może gdzieś już to było ale tu jest ponad 200 stron i troszkę by mi to zajęło. Może ktoś podpowie ?
Czy wystarczy tak podłączyć instalacje do BT jak w tym poście i będzie wszystko działało czy coś jeszcze potrzeba ??
http://forum.fordclubpolska.org/show...postcount=2162
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 15-04-2015 o 15:37
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 15:09   #2418
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Zamontowałem sobie już moduł BT/VC i niby wszystko działa. Mam tylko pytanie czy zmiana opcji w ELMconfig coś zmieni?
Chodzi o opcje w CCC:
1. Voice control -na with voice control,
2. Microphone -na with microphone,
3. Bluetooth handsfree -na jedną z opcji BT/VC+BT Audio
Skoro takie opcje są dostępne to może warto je pozmieniać?
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 18:36   #2419
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinno pozostać without microphone przynajmniej w konfiguracji BT/VC + NX
pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 18:54   #2420
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
Napisał kr.bi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
Mam Sony 1CD, ale chyba mimo wszystko pozostawię tą opcję bez zmian.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:28.
