Stary 18-04-2015, 09:10   #31
marek197879
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
Domyślnie Odp: Czego Wam brakuje w CONVERS+
A nikt nie wspomniał o wskaźniku ekonomicznej jazdy, chyba jest to do zrobienia?
marek197879 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 09:18   #32
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał marek197879 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest ale w benzynie . Gdy komp uzna, że trzeba zmienić bieg ukazuje się zielona strzałeczka
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-04-2015, 09:19   #33
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...ja tam nie chcę mieć wskaźników podpowiadających, jak pozbyć się panewek i wykończyć dwumasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 09:52   #34
marek197879
Model: s-max
Silnik: 2.5t
Postów: 104
no to chyba w polifcie a zrobić coś takiego ze np zmiana podświetlenia na jakiś inny kolor czasami jak radio gra to człowiek się orientuje z opóźnionym zapłonem że na 4 tysiącach kreci
Stary 18-04-2015, 09:54   #35
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jest i w dieslu i jak jeden z kolegow pisal, sugeruje zmiany biegow ktore moze oszczedza pare kropli paliwa ale silnikowi nie musza wyjsc na dobre
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-04-2015 o 09:58
Stary 18-04-2015, 16:32   #36
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Strzałka wyskakuje przed 2000 obrotów lipa odrobinę tak będę jeździł na emeryturze :-)
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 18:14   #37
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ona moze wyskoczyc i przy 1600 ale moze i nie pojawic sie w ogole. Wszystko zalezy od obciazenia silnika w danym momencie.
IMO nie byloby w tym nic zlego gdyby nie to ze czasem po sugerowanej zmianie rpm spada do np. 1100. OK jak sie kulamy z malej gorki. Ale jak ktos zacznie przyspieszac z takich obrotow to na pewno nie jest to zdrowe.
Stary 19-04-2015, 08:31   #38
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Z tego co zauważyłem to czy pod górę czy z góry wyskakuje przy stałej wartości obrotów na danym biegu a co za tym idzie i prędkości na danym biegu tak więc moje zdanie jest takie że strzalka zależy od prędkości na danym biegu i obrotów . Ustawiono to na jednych wartościach.
Stary 19-04-2015, 08:34   #39
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
IMO zle zauwazyles.
Zrob test: jak ci bedzie swiecic zielona strzalka, wcisnij gaz zeby obciazyc silnik. Zobaczysz ze strzalka zgasnie (a to mimo ze rpm troche wzrosnie)
Stary 19-04-2015, 08:40   #40
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Opisałem co widzę w cytrynie C4 jest podobnie tam strzalka wyskakuje przy 2200 rmp. Czyli znacznie lepiej niż w fordzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
