Stary 15-04-2015, 23:20   #11
k1102
Imię: Buzaczek
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: S-MAX
Postów: 39
Domyślnie Odp: Nakrętki śruby do alu felg M14x1,5
Nakrętki kupione za 5,90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do chińskiej stali myślicie że gdzie są produkowane oryginalneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
k1102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 06:54   #12
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Domyślnie
Felgi i opony też kupiłeś po 100zl sztuka? Skoro nie ma różnicy po co przepłacać... :eek:
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 20:57   #13
juppie
Zarejestrowany: 12-09-2014
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 8
Podepne sie. Szukam zabezpieczajacych nakretek do Maxia,
Takie beda ok? M14x1.5 stozkowe?
*na tej aukcji maja i sruby i nakretki
Troche zglupialem jak zadzwonilem do Norauto, bo koles mi powiedzial, ze Ford ma inne stozkowe niz wszyscy, nie ma 60stopni, a na stronie Mcgard wszystkie M14X1,5 maja wpisane wlasnie 60 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
juppie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 01:52   #14
k1102
Imię: Buzaczek
Model: S-MAX
Postów: 39
tombalt opony kupiłem po 150zł para 235/45/18 conti z 2010r prawie 7mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także wiesz...
Stary 20-04-2015, 14:16   #15
juppie
Postów: 8
BUMP. Czy ktos moglby prosze potwierdzic / zaprzeczyc, czy ponizsze nakretki zabezpieczajace beda dobre do S-Maxa (oryginalne ALU)
Jesli dobrze rozumiem, M14x1.5 stozkowe?
Na tej aukcji sa i sruby i nakretki:
Ew. takie? (tu napisali, ze na drugi montaz, a tez niby 14x1,5 stozek)...
Z gory dzieki.
Stary 20-04-2015, 14:37   #16
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
ja mam mcgard 24214 - stożkowe nakrętki i jest ok, przejechałem na nich 20kkm
felgi oryginalne Ford Titanium - firma Ronal
Stary 20-04-2015, 15:40   #17
juppie
Postów: 8
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam mcgard 24214 - stożkowe nakrętki...
Tez potrzebuje do orignalnych Titanium (czy Ronal, to nie wiem). Dokladnie takie: http://www.fordpartsuk.com/images_orig/1693735/1.jpg
Jak masz takie same, to juz wiem jakich nakretek szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2017, 20:51   #18
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Pozwolę sobie odświeżyć temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam mały problem - z moich oryginalnych nakrętek stożkowych M14x1,5 pospadały po kilku latach praktycznie wszystkie nakłądki (te cienkie blaszki). Oczywiście wiem, że najlepiej kupić komplet oryginalnych nakrętek. Ale...
I tu pytanie - czy można używać tych nakrętech bez tych nakłądek? Tzn. chodzi o przykręcanie/odkręcanie? Bo sama jazda to chyba tylko kwestia wizualna tzn. wygląda to tak sobie...
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 22:58   #19
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Bez kapselka jest minimalny luz na kluczu, ale da rade i dokręcic i odkręcić...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 23:02   #20
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Pewnie że można. Tak jak napisałeś.. to kwestia wizualna. U mnie brakuje jednej blaszki już ponad rok, przeszły 2-3 wymiany opon (ostatnia w zeszłą sobotę) i nie ma z tym najmniejszego problemu. Odkręcasz/dokręcasz bez kłopotu.
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
