Stary 19-04-2015, 13:47   #21
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Domyślnie Odp: jak skasować inspekcję olejową
W Focusach MK3 wyskakuje taka informacja.
U mnie wyskoczyła jakiś miesiąc po zakupie i kasowałem ją dokładnie tak jak opisano w tym temacie, a wymiana oleju i tak była już umówiona za kilka dni.
Co do interwału w jakim pojawia się komunikat, to ludzie podają różne dane.
Jedni piszą, że to rok/20tyś km inni, że dwa lata/30tyś, a jeszcze inni, że komputer sam oblicza w jakiś sposób stopień zużycia oleju i jak trzeba to wyświetli komunikat.
Dobrze przyjęte jest, aby wymieniać olej w okresie co rok lub 15tyś km w silnikach TDCi. Jak już wymieniasz to wpis w książce lub karteczka pod maską przypomni Ci kiedy kolejna wymiana. A brakiem samego komunikatu bym się nie przejmował.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 13:56   #22
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie wiem jak w fokach, ale moj mondek wypluwa info o wymianie w oparciu o wypalenia DPF.
Bylo juz 19kkm, a ostatnio 12kkm chyba...
Stary 19-04-2015, 14:03   #23
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
U mnie nie zauważyłem jakiś informacji na temat "wymaganego przeglądu". Także chyba nie każdy focus posiada taką "przypominajkę".
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 14:33   #24
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Wymieniałem wczoraj olej...
żadnych komunikatów nie miałem, choć delikatnie przekroczyłem moment wymiany
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2015, 23:41   #25
Ironex
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Domyślnie Odp: Komunikat: "konieczność wymiany oleju silnikowego"
A jak ktoś odpala przez przycisk power to jak ma włączyć zapłon?
Ironex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2015, 14:40   #26
macka
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał Ironex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to jak odpalasz codziennie nie włączasz zapłonu tylko od razu odpalasz silnik? no to współczuję... przecież to jest diesel.... wystarczy zdjąć nogę ze sprzęgła i nacisnąć przycisk..
poza tym żeby skasować inspekcję musisz wcisnąć gaz i hamulec, a nie sprzęgło
sprawdzone
Stary 02-11-2015, 14:56   #27
123wp
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Oczywiście że nie włączam najpierw samego zapłonu. Jeżeli temperatura tego wymaga to nawet po wciśnięciu od razu sprzęgła i zapłonu automat sam czeka z rozruchem kilka sekund.
123wp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2015, 08:00   #28
Ironex
Imię: Damian
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Napisał 123wp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo robię, jak jest dosyć zimno np. tak jak teraz to kilka sekund automat czeka z odpaleniem. Chyba, że należy robić inaczej.
P.S Jak wykasowałem inspekcję i trzymałem wciśnięte dłużej hamulec i gaz to wyskoczył komunikat grzanie silnika czy coś w tym rodzaju. Ktoś wie po co to?
Stary 14-04-2016, 00:21   #29
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Napisał piotrekone12 Zobacz post
1. Wciśnij gaz i hamulec
2. Potem przekręcasz zapłon
Kasowanie inspekcji olejowej - u mnie działa (zresztą chyba u większości...)
Elo. Potwierdzam działa. Też po zakupie auta w którym wymieniono wcześniej olej (papiery, rachunki mam) wyświetlił mi się ten komunikat. Ktoś kto wymieniał nie skasował czy ustawił inspekcji. Próbuj zgodnie z instrukcją a na pewno Ci się uda. Pozdro...
Działa, przy czym zauważyłem drobny szczegół - u mnie wyświetlił się dopiero komunikat o zakończeniu resetowania inspekcji. Trzeba więc trzymać oba pedały wciśnięte do skutku.
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 08:14   #30
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał hub19836 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...regeneracja DPF została kilkakrotnie przerwana więc algorytm wyliczył wymianę.
nawet nie wiedziałem że jest taka opcja przyspieszonej wymiany oleju.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
