Stary 17-04-2015, 16:08   #4111
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Postępowałem przed chwilą identycznie jak Ty i łączy się bez problemu. Nie jest to wina telefonu na pewno (skoro się widzą), ale co jest nie tak pojęcia nie mam. Czyżby nie tak coś z Twoim "leniuchem" od Komorowskich? Ale gdyby tak było, to miałbyś jedynie ciszę w głośnikach, a tutaj wygląda jakby nie reagował na naciśnięcie słuchawki po prawej po wybraniu numeru, choć ta się podświetla. Naprawdę- nie wiem.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-04-2015 o 16:17
Stary 17-04-2015, 23:27   #4112
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Snajper sparuj jeszcze jakiś inny telefon i sprawdź.
Jeżeli nie ruszy to może trzeba będzie sprawdzić i wprowadzić do podzespołów zestawu poprawny VIN.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 21:59   #4113
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Panowie skąd pobrać update softu? Moje Denso posiada soft z 12/2004 roku
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 14:20   #4114
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał endrius33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
soft z 12/2004 roku
Że tak spytam- a po co Ci nowszy? Też mam z 2004r i nie wiem, czy jest nowszy, a wszystko ryra jak należy.
Stary 19-04-2015, 15:22   #4115
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Mój odtwarzacz nie chce odczytywac płyt DVD+R DL z mapami. Myślałem że to prze to ale chyba w plikach brakuje lodaind.kwi i dlatego DVD stoi na wczytywaniu map
Stary 19-04-2015, 15:39   #4116
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
W sofcie jest tylko jeden plik LOADING.KWI
Typ Pliku: jpg 1.JPG (20.7 KB, 29 wyświetleń)
Stary 19-04-2015, 15:41   #4117
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Ale czy przy każdej mapie jest ten plik?
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 19-04-2015 o 15:44
Stary 19-04-2015, 15:46   #4118
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pytasz o soft i piszesz, że brakuje Ci pliku loading.kwi. Odpowiadam Ci więc, że w sofcie są tylko i wyłącznie trzy pliki umieszczone przeze mnie w poprzednim poście w załączniku.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-04-2015 o 15:53
Stary 19-04-2015, 15:49   #4119
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Chodzi mi o plik na plycie z mapami. Mam jedna plyte ze wschodnie Europa i tam jest ten plik i mapa smiga. Mam tez mape zachodniej Europy, którą wypalałem na płyte. W tej mapie nie ma tego pliku a DVD w aucie nie chce jej czytać stad te domysły.
Stary 19-04-2015, 15:54   #4120
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak natomiast wygląda struktura plików w mapach na PL i East Europa/2010r.
Typ Pliku: jpg 2.JPG (36.8 KB, 63 wyświetleń)
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
