Zamknięty Temat
Stary 19-04-2015, 18:58   #11
salom
Domyślnie Odp: 17L LPG/100km pomimo dwukrotnej regulacji. Peugeot 306
Nie dziw się, bo na arogancje nawet jak mam cos do powiedzenia, po 10 letniej jeżdzie z gazem, ale po co, zostałem poproszony abym tu sie juz nie udzielał.
Stary 19-04-2015, 20:48   #12
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Benzyny też Ci tak ciągnie?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline
Stary 20-04-2015, 07:43   #13
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
morus: idź na spacer...ewentualnie na forum fiesty zajrzyj.
Salom: sam jeżdżę 15 lat na LPG i dla mnie to żaden wyznacznik wiedzy więc jak już wspomniałem dziękuję za Twój udział w tym temacie.
Wyder spalania beny nie sprawdzałem bo najpierw dwa razy nasz gaziarz stwierdzał,że już ok, a potem to samo potwierdzał Pan z Pięknej.
Dzisiaj umówię się z polecanym z forum LPG gazownikiem na swojczycach.
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 20-04-2015, 07:55   #14
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Robiłeś w aucie jakieś roboty elektryczne bądź spawalnicze ostatnio ?
Juzek jest offline
Stary 20-04-2015, 11:46   #15
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Marek
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba przyznać, że masz tupet...taki pozabużański?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
morus jest offline
Stary 20-04-2015, 20:36   #16
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Napisał morus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty za to jesteś zwyczajnym trollem.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-04-2015 o 07:05
Marek jest offline
Stary 21-04-2015, 11:19   #17
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Valteki kiedy kalibrowane?
Czy regulacje odbywały się w trasie czy na postoju?
Pierwsze co trzeba zrobić to sprawdzić spalanie benzyny (i to nie "na oko").
I - proszę Cię - nie naskakuj na wszystkich, którzy chcą Ci pomóc i proszą o więcej informacji.
Ostatnio edytowane przez deku ; 21-04-2015 o 12:48
deku jest offline
Stary 21-04-2015, 14:28   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Czyli trzeba sprawdzić ciśnienie na reduktorze
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest offline
Stary 21-04-2015, 21:08   #19
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy drugiej regulacji w warsztacie.
Spalanie beny sprawdzę.Jutro zatankuję pod korek i zobaczę po 300-400km
Spoko.
Co z tego żebym na nie odpowiedział jak i tak nic by to nie wniosło do tematu. Z resztą EOT.
Marek jest offline
Stary 24-04-2015, 23:25   #20
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
1 ustalić spalanie benzyny na tym samym odcinku - np trasa 200km na PB - tankowanie pb i lpg do pełna. powrót na LPG i tankowanie LPG = no i jak wyjdzie 12-13 PB tzn że spalanie gazu jest ok bo to z PB jest problem.
2. Jak z Pb ok i spalanie jest taki masakryczne - np 2x większe niż Pb to nie ma co tu gdybać bo wszystko może być spiep.... :
od jakości montażu, poprzez regujację, dobór składowych po jakieś duperele - np czujnik temp cieczy lub samego gazu
Szukałbym pomocy u fachowca z lpg-forum w swoim regionie - nie raz już wychodziło że lepszy jeden nawet "drogi" dobry fachowiec niż 10 niby tanich - pisząc "drogi" fachowiec mam na myśli ceniący swoją skuteczną pracę.
Karwos00 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
