Stary 21-04-2015, 13:02   #1
LUKE69
Zarejestrowany: 21-04-2015
Postów: 28
Domyślnie Filter Oleju ani drgnie.
Czesc, jestem nowym posiadaczem forda mondeo mk4 z 2008, przyszlo do wymiany filtra oleju, robie to samodzielnie, korzystajac z klucza nasadowego 27mm powinno wszystko gladko i przyjemnie pojsc, ale niestety ani drgnie, klucz przekreca sie na plastiku :/ macie jakis patent na odkrecenie tego ?
LUKE69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 13:10   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,914
Domyślnie
Nic nie mówiłem :-)
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 21-04-2015 o 13:29
Stary 21-04-2015, 13:28   #3
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Filter Oleju ani drgnie.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój meches używa takiego klucza z łapkami zaciskajacymi się na filtrze i odkreca grzechotka
a widziałeś kiedyś filtr w mk4 tdci? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2015, 13:30   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,914
Domyślnie
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde. Ale się wyglupilem :-) sorry
Stary 21-04-2015, 15:23   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Luke mam dobra i zla wiadomosc.
Dobra jest taka ze sila wszystko odkrecisz, zla natomiast taka ze zanim sie wezmiesz za rozwiazanie silowe musisz podjechac do ASO po nowa obudowe.
Koszt 150zl.
Moment dokrecenia obudowy to 25Nm !
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 21-04-2015 o 15:44
Stary 21-04-2015, 17:10   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt 150z
bardziej pod 170 chyba, albo zamiennik za 55 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-04-2015, 17:12   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
No moze byc, ja placilem 46€, myslalem ze moze troszku taniej w PL.
Stary 21-04-2015, 18:16   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli się objechało.Można spróbować z czuciem nałożyć, nasadką 26mm sześciokątną.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 20:58   #9
LUKE69
Postów: 28
Koniec koncow, trzeba bedzie to wymienic i tak, kupic w ASO czy ten zamiennik bedzie jak najbardziej w porzadku ? przeciez to tylko kawalek plastiku ...
Dodatkowe pytanie, czy ten silnik 2.0 TDCI duratorq to robota franzucow bo takie informacje dostalem od goscia w zakladzie, powiedzial ze to silnik renault, prawda to ?
Stary 21-04-2015, 21:06   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał LUKE69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, jest to silnik koncernu PSA czyli peugeot/citroen
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
