Stary 21-04-2015, 15:19   #1
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Post Jaki olej do silnika 1,8 TDCI?
Czeka mnie wymiana oleju w najbliższym czasie w moim Mondeuszu i zastanawiam się czy jest może jakiś lepszy olej od dedykowanego (Formula f) .Ostatnio jeden z mechaników stwierdził, iż dedykowany nie jest za dobry...
Ostatnio edytowane przez arunio23 ; 24-04-2015 o 13:36
arunio23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 15:32   #2
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika Mondeo Mk4 1,8 TDCI?
Moim zdaniem silnik bardzo dobrze pracuje na tym oleju.
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 15:41   #3
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Oczywiście że jest lepszy od dedykowanego, i do tego nie jeden. Z syntetyków i porządnych HC masz do wyboru: Motul, Millers Oils, Ravenol, Liqui Moly, Fuchs i pewnie o kilku zapomnialem. Wszystkie wymienione marki produkują oleje w specyfikacji do Twojego silnika.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 16:04   #4
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Wiem wiem ze jest pełno. Ale czy który specjalnie sie wyróżnia- Np. Cichsza praca silnika itd itp?
Stary 21-04-2015, 20:05   #5
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Po kupieniu miałem zalany silnik (2.0 benzyna) Motorcraftem XR Synth, zmieniłem później na Mobil 1 FE, zimny silnik pracował ciszej, ale nie wiem czy przypisać to zmianie oleum, czy płukance zrobionej przed wymianą. Teraz zalałem Motul 913D, jest sporo ciszej na rozgrzanym silniku dla odmiany (na zimnym +/- to samo).
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 22:55   #6
asatel
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Nie wiem na ile jest w tym prawdy ale ostatnio jak byłem u swojego mechanika to powiedział mi że dolny pasek rozrządu w mondeo chodzi w oleju i właśnie zalecane jest aby to był orginalny olej forda.
asatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 23:40   #7
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
To, że chodzi w oleju, to święta prawda. A reszta to jak kto uważa (przecież ford oleju nie produkuje, tylko zamawia).
Stary 22-04-2015, 00:01   #8
RP S-MAX
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Postów: 7
Co sądzicie o "CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W30" ?
RP S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 10:19   #9
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Red face Odp: Jaki olej do silnika Mondeo 1,8 TDCI?
Wiec chyba pozostanę przy dedykowanym - nie ma co kombinować :]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2015, 10:21   #10
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika Mondeo 1,8 TDCI?
zamiast formuły f już lepiej motorcrafta xr z homologacją a5, też dedykowany forda, tyle że z nowszą normąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:34.
