Stary 21-04-2015, 00:05   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
pewnie DAYCO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2015, 14:28   #12
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Czyli zestaw jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc kupuję.
Mechanik powiedział mi, że za wymianę kasuje 350 zł no cóż trudno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do uszczelki to konieczna jest wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów przy wymianie rozrządu więc takową zakupię, był mały problem z tą uszczelką bo są dwa rodzaje jedna do pokrywy plastikowej jedna do pokrywy aluminiowej, ja jednak mam pokrywę aluminiową.
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 10:28   #13
orlos66
Zarejestrowany: 16-02-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
A nie da się wymienić rozrządu bez zdejmowania pokrywy zaworów? Bo zakupiłem rozrząd firmy DAYCO mam zamiar wstawić do mechanika na wymianę ale zastanawiam się teraz czy w takim razie nie muszę jeszcze dokupić tej uszczelki skoro niezbędny będzie demontaż pokrywy zaworów. Silnik 1.6 16V Zetec-SE 2005r.
orlos66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 10:42   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
da się, ale to musi być naprawdę kumaty mechanik
Stary 22-04-2015, 12:00   #15
orlos66
Model: Focus C-Max
kurde na pokrywie zaworów mam zamontowaną listwę wtryskową LPG, pewnie i ją też będzie musiał demontować
Stary 22-04-2015, 14:01   #16
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
pewnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co się martwisz jak dajesz do mechanika niech on się martwi ty kup uszczelkę za 40 zł i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2015, 09:16   #17
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
mechanik sie nie martwi, doliczy 50 zl za demontaz/montaz
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę Cie nie pisz KOMPLETNYCH!!! bzdur. Nie da sie bez zdejmowania pokrywy rozrządu.
Jak uważasz inaczej, proszę napisz W JAKI SPOSÓB!!zrobić to.
Stary 23-04-2015, 09:47   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
da się zrobić bez ściągania dekla, nie siej paniki
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 23-04-2015 o 09:50
Stary 23-04-2015, 14:06   #19
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
napisz proszę JAK ????!!!???
Stary 23-04-2015, 19:16   #20
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
Panowie bo zakupiłem ten cały zestaw i mam pytanie czy tylko to się wymienia czyli pompe wody napinacz i pasek i uszczelkę czy jeszcze jakieś rolki trzeba dodatkowo ?
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
