Stary 22-04-2015, 16:49   #1
total_psotal
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: Mondek
Silnik: kopciuch 2.0 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Sprzęgło czy coś jeszcze? Wymiana na dwumase czy sztywne?
Cześć, ostatnio jakby odzywała się dwumasa (nieregularne walenie z okolic silnika, głównie na zimnym, po wciśnięciu sprzęgła przestawało, wibracje na karoserii, opiłki w rozruszniku), miałem to robić przy weekendzie majowym, ale niestety przy ruszaniu coś strzeliło i teraz zgrzyta zamiast jechać. Podejrzewam że sprzęgło umarło (mam nadzieje że nie zabrało ze sobą skrzyni Podpowiedzcie czy dobrze kombinuje. I czy przy wymianie zdecydować się na dwumase, czy sztywne koło (bardziej jestem przekonany do sztywnego koła).
Ostatnio edytowane przez total_psotal ; 23-04-2015 o 09:05
total_psotal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 17:22   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Sprzęgło czy coś jeszcze?
Ja taż wymieniałem DKZ na set luk-a mogę go polecić. Jeździłem na nim trzy lata i było ok.
Rok temu wymieniałem silnik i w nim było zamontowane sztywne koło więc je zostawiłem. W zasadzie nie odczułem różnicy. Co od zgrzytu to się okaże jak rozbierzesz nie ma co wróżyć.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 18:34   #3
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Dwumasa lepiej osłania skrzynię i drgania się tak nie przenoszą.
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 22:32   #4
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
jak masz mozliwosc to montuj zwykle solidne kolo zamachowe,roznica jest niewielka.
w zestawie z dwumasa sprezyny sa w kole zamachowym,a tarcza sprzegla sztywna.
w drugim pelne sztywne kolo zamachowe,za to w tarczy sprzegla sa sprezyny amortyzujace .
pierwsza opcja wysoko oprozniajaca kieszen,druga nie jest tak dotkliwa,nawet jak z czasem sie rozleci to wymienisz tylko docisk i tarcze .
a moge zapewnic ze dluzej bedziesz sie cieszyl bezawaryjnoscia sztywnego sprzegla niz tego z dwumasa
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 15:16   #5
total_psotal
Model: Mondek
Postów: 7
Domyślnie Odp: Sprzęgło czy coś jeszcze? Wymiana na dwumase czy sztywne?
Dzięki za odpowiedzi, o powiedzcie jakiego zestawu ze sztywnym kołem szukać i ewentualnie gdzie? Przy wymianie sprzęgła, również wymieniać uszczelniacze? Jeśli tak, to jakie one mają być i również gdzie ich szukać?
Stary 23-04-2015, 15:37   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Koło docisk i tarcza to jakie sobie wybierzesz, DKZ lub sztywne. Do tego uszczelniacz wału, śruby do koła zamachowego, wysprzęglik (5 lub 6 biegów prawdopodobnie masz 6), Płyn hamulcowy.
§23
skrzynia biegów , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
