#21 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Właśnie będę raz jeszcze patrzył na wężyki podciśnienia względem ich szczelności.
Węże od turbiny do kolektora sprawdzałem już 2 razy, już mam plan mydlinami połączenia pomaźgać. Zresztą nie słychać żadnego świszczenia co by mogło świadczyć o uciekającym powietrzu. Mam ELMa, jeśli chodzi ci o MAP.OBDII (czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze) to mam takie wyniki: 99 kPa dla 908 obr/min 103 kPa dla 1000 108 kPa dla 1455 113 kPa dla 1630 156 kPa dla 1800 - pedał w podłodze 99.61% APP 114 kPa dla 1933 124 kPa dla 2000 138 kPa dla 2600 164 kPa dla 3000 212 kPa dla 3150 Ja pisałem o kręceniu do 2000 obr/min a nie o wkręcaniu na obroty. Poniżej linki do logów, z 3 linka można się najwięcej dowiedzieć bo jest tam najwięcej uwzględnionych czujników. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 21-04-2015 o 08:49 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
testy pod obciążeniem? Czy na luzie kręciłeś silnikiem?
#23 |
Postów: 194
na postoju (na luzie)
Regulamin $23 |
#24 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Na postoju to se możesz sprawdzać.
Wsiądź w auto, na jakimś wyższym biegu (minimum 3-cim) włącz nagrywanie pidów MAP sensor, RPM, EGR*, MAF sensor. Im więcej, tym rzadsze będziesz miał próbkowanie, także nie przesadzaj z ilością. Nagrzej najpierw silnik! Teraz zrób najlepiej przynajmniej dwa "nagrania" od <1500RPM do >3500RPM, ale podczas jazdy z butkiem w podłodze. Jak wiadomo im więcej tym lepiej - można sobie uśrednić/porównać wyniki.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#25 |
Model: Focus mk3
Postów: 135
Dokładnie, dopiero pod obciążeniem zobaczysz jak działa doładowanie.
Obowiązkowo dodaj parametr VGTDC będzie widać jak działa zawór N75. Logi zapisz w formacie xls łatwiej się to czyta w exelu. Próbkowanie Forsancem nawet przy dużej ilości parametrów jest świetne - przy 10 parametrach pomiar co 1/10 sekundy. Najlepsze są testy od 4 biegu w górę, dokładniej widać narastanie doładowania - niestety prędkości robią się mało bezpieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
Postów: 194
Dzięki za podpowiedzi co do pidów. Na razie mamy:
MAP sensor RPM EGR* MAF sensor VGTDC Coś jeszcze dodać co by rozjaśniło sytuację ?
Regulamin $23 |
#27 |
Model: Focus mk3
Postów: 135
Możesz dodać jeszcze MFDES(mg) czyli dawka paliwa oraz TORQUE(Nm) - moment obrotowy generowany przez silnik.
Mam u siebie wyniki z mojego Focusa przed chipem z przyspieszenia na 4 biegu - odezwij się na pw to ci podeśle na maila do porównania. Ostatnio edytowane przez axel83 ; 22-04-2015 o 21:26 |
#28 |
Postów: 194
Co może być przyczyną (oprócz winy samej turbiny) błędu P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki?
Dodam że profilaktycznie blaszką zaślepiłem EGR. Sztanga turbiny pracuje. Nie mam jak zrobić odpowiedniej trasy co by pomiary wrzucić z 4 i 5 biegu. Dziś wywaliło takie błędy: P0113 -61 - zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT P0102 - 62 zbyt niska wartość na wejściu obwodu przepływomierza MAF (winna odpięta wtyczka) P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki Poproszę o opisanie poszczególnych czujników na tym foto: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT dla potomnych: pierwszy od lewej - Czujnik temperatury powietrza zasysanego drugi od lewej - Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (Czujnik ciśnienia doładowania) - Denso 9639469280 trzeci od lewej (białe złącze) - czwaty od lewej (białe złącze obok bagnetu oleju) - Domyślam się że zaraz obok bagnetu poziomu oleju jest przepustnica, a dalej nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] --- link do jazdy na odcinku około 7 km w terenie pagórkowatym więc szału z danymi pewnie nie będzie, ale się komuś chce to niech luknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 29-04-2015 o 07:25 |
#29 |
Postów: 194
Dorzucam pomiary z jazdy na 4 biegu (strach się było bać na drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na koniec wykaz błędów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Raz jeszcze proszę o podpowiedz co może być przyczyną (oprócz winy samej turbiny i nieszczelności przewodów dolotowych powietrza) błędu P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki? I jeszcze jedno, co oznaczają symbole przy parametrze TPMODE (pozycja przepustnicy), symbole to: CT, PT, WOT ? Do całości czasem wywala error. Jak podepnę przepływomierz to wywala na desce awarię silnika i tryb awaryjny. Z odpiętą przepływką jeżdżę od ponad roku i wcześniej wywalało mi tylko błąd przepływki.
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 29-04-2015 o 10:35 |
#30 |
![]() Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
cienki przewód podciśnieniowy na trójniku przy serwie u mnie był przetarty i autko się muliło i zapalało czek engine.
