Stary 22-04-2015, 10:54   #1
Qubus1
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 DuratecHe
Postów: 34
Domyślnie Dziwnie Terkotanie, filmik.
Czesc wam, od wczoraj mam dziwny terkotanie w swoim mondku. Silnik DuratecHe 2.0 i postanowilem wam nagrac dwa filmiki i moze powiecie o co tu chodzi. Pozdrawiam
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o to pierwszy filmik i drugi przy odpalaniu samochodu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Qubus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 22:38   #2
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Domyślnie Odp: Dziwnie Terkotanie, filmik.
widze ze jak popchniesz oslone to klekota,sprawdz czy ci nie odpadl ktorys z uchwytow mocowanych do tej oslony aluminiowej
albo ktoras srubka sie nie zgubila lub zluzowala
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 13:09   #3
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego po prostu osłona termiczna Ci się poluzowała lub opadła troszkę na dół i jak dociskasz to opiera się o kolektor wydechowy i trajkocze xD Na zimnym silniku złap tą osłonę, podnieś ją do góry troszkę (wygnij) i sprawdź te dwie śrubki czy są dokręcone, którymi osłona jest przykręcona od góry - masz je po prawej stronie osłony stojąc z boku od strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
