Stary 08-04-2015, 21:28   #31
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Domyślnie Odp: Kamera cofania w lampce
Napisał idn59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oto kamerka NTSC
ja mam u siebie ta kamerke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie dziala bez problemowo.
Bump:
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do monitora to mam w swoim radiu
wlasniie, u mnie tez obraz radiu - automatycznie po wlaczeniu wstecznego biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami sie przydaje, ale przewaznie cofam na lusterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Kamerka w zestawie z LED'em i warto tez wymienic druga lampke oswietlania tablicy na LED'owke, bo inaczej bedzie dwukolorowe oswietlenie tablicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2015, 14:54   #32
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał crinosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
którędy ciągnąłeś przewody z kamerki do radia?
Przewody ciągnął mi ktoś z warsztatu. Idą przawym przepustem w klapie, później podsufitką, przez słupek prawy A, za konsolą do radia.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 17:57   #33
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chciało mi się ciągać kabli to wziąłem tę wi-fi ale nie popełniajcie tego błędu z lenistwa, bo u mnie obraz lekko śnieży, a jak wezmę receiver do łapy to całkiem znika, coś go zakłóca, będę miał więcej czasu to się pobawię, wyłączę BT, TPMS itp.
monitorek 4,3" docelowo będzie zamontowany zamiast lusterka w osłonie przeciwsłonecznej lewej
Typ Pliku: jpg 11042015.jpg (93.9 KB, 249 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11042015(001).jpg (98.5 KB, 303 wyświetleń)
Stary 23-04-2015, 12:03   #34
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Witam Panowie...mam pytanko.
Zainstalowalem sobie kamerke cofania z przyciskiem otwierania bagaznika w mondeo mk4. Kamerka jest NTSC i wszystko ladnie odbiera i dziala. Jest jedynie jeden maly problem...jak wlacze swiatla (jakiekolwiek,postojowe czy pozniej mijania) zaczynam miec zaklocenia w obrazie..dostaje poziome kreski...nawet jak silnik jest wylaczony. Wiecie moze w czym jest problem albo jak sie go pozbyc???
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 13:22   #35
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
A nie masz ledowego podświetlenia ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 16:25   #36
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj do zasilania kamery pociągnąć oddzielny + (docelowo po przez przekaźnik),bo teraz pewnie bierzesz + ze świateł cofania.
Stary 23-04-2015, 17:55   #37
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Panowie nie jestem elektrykiem...wiec mozecie sie smiac...ale jezeli mam 2 przewody do zasilania...to czy moglem je na odwrot podpiac???Chodzi mi o to czy moglem zle je podpiac pod swiatla i stad zaklucenia...miejsce jest dobre,bo kamera dziala ale jak zamienie czerwony kabelek z czarnym na miejsca...to moze to cos poprawic??? Przepraszam za moj brak wiedzy i durne pytanie.
Stary 23-04-2015, 17:58   #38
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nic nie zamieniaj,dobrze masz podłączone kabelki skoro kamera działa.Powstają zakłócenia przy włączeniu świateł,tylko nie wiadomo skąd się biorą.
Stary 25-04-2015, 09:00   #39
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Czyli pozostaje podciagniecie oddzielnego plusa tylko??? Wydaje sie to trudne...az tak mnie te zaklocenia nie denerwuja...macie moze jakis inny pomysl???
Stary 25-04-2015, 09:12   #40
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Możesz kupić taki filtr: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zasilić przez niego kamerę. Lub spróbować wyrzeźbić coś takiego samemu, jeśli masz dostęp do elementów elektronicznych i lutownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
