Stary 23-04-2015, 23:52   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
zestaw rozrządu to zestaw, dodatkowo potrzebujesz ew pompę wody uszczelniacze wałków uszczelniacz wału i uszczelkę pokrywy zaworów.
Stary 24-04-2015, 09:51   #22
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Kolego a wymiana uszczelniaczy wałka i wału korbowego jest konieczna przy wymianie rozrządu ?
Bo nie wiem czy mechanik dodatkowo nie będzie chciał kasy za robociznę tego, czy jak już się wymienia rozrząd to łatwo wymienić ten uszczelniacz wału korbowego ?
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 13:50   #23
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
kolego ten uszczelniacz wału korbowego przy wymianie rozrządu to jest ten przedni czy tylny ?
ten ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy ten ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a uszczelniacz wałków jest chyba tylko jeden w tym aucie nie ? o to chodzi ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-04-2015, 14:23   #24
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Ponoć Ford zaleca przy wymianie rozrządu wymianę kół wałów na metalowe. Co ciekawe, fabrycznie sam daje plastikowe/ebonitowe.
Ponoć nawet ewentualne reklamacje na części/elementy rozrządu niektórych producentów są uwzględnianie pod warunkiem że przy wymianie rozrządu zgodnie z zaleceniem Forda wymieniono te koła na metalowe.
I robi się już dodatkowo 2x 220 złotych..co najmniej.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 14:40   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
poniżej 200 tys km nie ma co ruszać tego ebonitu
Stary 24-04-2015, 16:07   #26
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
zamówiłem już te uszczelniacze co do kół metalowych to szkoda kasy, że tak powiem jak by człowiek chciał to i połowę silnika by wymienił ...
Stary 24-04-2015, 19:15   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
uszczelniacze jak są suche to się zostawia, mogą wytrzymać 800 tys a mogą 300 tys. bez sensu. znam przypadki że zostały zamontowane nowe ( stare suche jak pieprz ) i lały. nie wiem czy błąd mechanika czy wyżłobiło już rowek na wałku i mechanik w to samo miejsce wsadził - jednym słowem nadgorliwość gorsza od faszyzmu
równie dobrze można przy zmianie miski panewki zmienić, tylko po co jak dobre ? Z metalowymi kołami przy >200 tys bym zmienił, ale jakby dobrze wyglądały to nie, bo po co
Stary 24-04-2015, 19:50   #28
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
co do uszczelniaczy to raczej wymienię jak już kupiłem ale co do kół metalowych to raczej na pewno tego nie będę wymieniał bo ta wymiana rozrządu wyjdzie mi z ponad tysiac złotych ... drożej jak w dieselu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2015, 01:35   #29
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co zmiana tematu zamiast odp na pytanie jakbez zdejmowania pokrywy rozrzad ustawić?
Stary 25-04-2015, 08:48   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
napiszę Ci jak, nie martw się, nawet podam czym dokładnie to się robi
znam mechaników co rozrząd ustawiają V6 ( 4 wałki ) bez demontażu kolektora, pokrywy - silnik bez klinów
wszystko się da tylko trzeba wiedzieć z czym to się je
natomiast nie ukrywam, że wzorowo i po bożemu z blokadami
ps. mówimy o WYMIANIE rozrządu a nie o ustawianiu rozrządu od zera
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 25-04-2015 o 08:55
rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
