Stary 22-04-2015, 12:15   #11
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika Mondeo 1,8 TDCI?
Jeśli jest dobrze to po co to ruszać.
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 17:01   #12
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamiast formuły f już lepiej motorcrafta xr z homologacją a5, też dedykowany forda, tyle że z nowszą normąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też zawsze wymieniam na tego motorcrafta a myślałem,że olej jest ten sam co formuła f tylko opakowanie inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2015, 17:09   #13
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja zalalem Castrol Magnatec A5, w porownaniu do Formuly F silnik lepiej pracuje jak jest zimny.
Stary 23-04-2015, 18:16   #14
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał Fordownia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby było jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Warto zalać olej na bazie PAO choćby 60 procentowej. Wtedy silnik ma znacznie lepsze smarowanie nie tylko na zimnym ale przede wszystkim na gorącym silniku przy dużych obciążeniach. I nie jest to tylko teoria, ponieważ ludzie śmigający wyczynowymi autami z zainstalowanymi czujnikami temperatury oleju opisują zachowanie poszczególnych olejów w necie. Po takich testach widać że oleje HC nie stoją przy PAO syntetykach, nie mówiąc o estrowych (ale to inny budżet). Ja różnicę zauważyłem bez żadnych czujników i nie tylko ja. Do tego taki olej wcale nie kosztuje więcej...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 16:30   #15
sosmpsos
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: FF MK2 FL GOLD X
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jaki olej do silnika 1,8 TDCI?
Teraz pojawiła się norma Ford WSS-M2C913-D, ale tyczy się ona chyba bardziej ecoboostow. Z serwisu aso dostałem informację że formula f nie jest już oficjalnie dostępna na rynku polskim, XR jest jeszcze starszą generacją i teraz leją Castrola-ford magnatec proffesional. Znalazłem oleje spełniające WSS-M2C913-D:
- Castrol Magnatec 5w30 A5
- Gulf Formula FS 5w30
- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5w30
- Motul Specific 913D 5w30
sosmpsos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 17:10   #16
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Dotyczy też Twojego silnika. Z tych co wymieniłeś to najlepszy Motul bo jest prawdziwym syntetykiem. Tą norme spełniają jeszcze Millers (zwykły albo nanodrive), Ravenol, LM, Fuchs - to takie ciekawsze marki.
Do tego silnika również możesz zastosować dedykowany do DPF olej 934D czyli ACEA C1. Co prawda silnik nie ma DPF ale EGR będzie miał lżejsze życie. Choć osobiście zamiast C1 wolałbym zalać A5 z Nano bo robi dobrą robote na gorącym silniku.
Stary 25-04-2015, 09:05   #17
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Napisał sosmpsos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ecoboostów bardziej dotyczy norma WSS-M2C948-B, która wg Forda jest kompatybilna wstecz z normami 913.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 15:18   #18
sosmpsos
Silnik: 1.8tdci
Postów: 36
A macie gdzieś podaną specyfikacje norm WSS-M2C-913-D i WSS-M2C-913-D? Bo nigdzie nie mogę znaleźć, wszędzie jest tylko napisane który olej jaką spełnia, natomiast nic nie ma o jej samej, tzn. od ilu do ile czego powinno być aby dany olej ją spełniał.
Stary 26-04-2015, 19:54   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
żeby silnik nie poszedł na złom przy ( dla Polaków ) kosmicznym przebiegu 250 tys tylko 2 mln km
patrz na PAO, czy to syntetyk czy HC czy w ogóle mineralny. jak będziesz jadł przez miesiąc samą margarynę to też przeżyjesz i jeszcze pewnie powiesz, że jak jest dobrze, to po co coś zmieniać
Stary 26-04-2015, 20:40   #20
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Lej Castrola albo Fuchsa. Auto pojedzi na nich spokojnie 400kkm+
Takie auta sa sprowadzane i sprzedawane jako 160-180kkm i jezdza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:00.
