Stary 25-04-2015, 10:24   #1
Dinedal
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Rozruch silnika-elektronika
jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MKIII 2.0 TDDI 90KM liftback końcówka 2002 roku., niestety moje szczęście zaczyna się kończyć ze względu na problemu które zaczęły mnie męczyć.
Jakiś czas temu zaczęły się u mnie problemy z zapalaniem silnika, nie ma tu znaczenia czy silnik jest zimny czy też już rozgrzany, problem polega na tym iż rozrusznik wcale nie reaguje. Przekręcam kluczyk, zapalają się wszystkie kontrolki, po nagrzaniu świec przekręcam kolejny raz i cisza, nic się nie dzieje. Wyłączam wszystko, ponawiam operację powyżej i rozrusznik zakręca, silnik odpala bez problemu.
Dodam że czasami podczas jazdy ostatnio zdarza się też że nagle gasną wszystkie kontrolki, tak jakby się resetował, silnik gaśnie, i nagle odpala się wszystko ponownie. Możliwe że ma to bezpośredni związek właśnie z tym odpalaniem, dodam też że gaśnięcie i odpalanie zaczęło występować wcześniej niż ten problem z rozrusznikiem.
Jest jeszcze jedna kwestia, rzadko występującym problemem ale jednak występującym jest to że kiedy uda mi się odpalić samochód to od razu gaśnie, czytałem że może to być spowodowane dopływem powietrza, ale nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Proszę bardzo o pomoc w rozwiązaniu problemu, nie chce się rozstawać z tym samochodem.
Ostatnio edytowane przez Dinedal ; 25-04-2015 o 15:18
Dinedal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 10:36   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Problem z zapalaniem-elektronika
Sprawdź wszystkie punty masowe i samo podłączenie akumulatora.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 19:11   #3
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Punkty masowe jak i podłączenie akumulatora ok. Odłączyłem nawet akumulator i podłączyłem ponownie, ale to nic nie pomogło na problem.
Stary 29-04-2015, 21:45   #4
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Rozruch silnika-elektronika
Czy ktoś mógłby pomóc z tym problemem ? Niestety zdarza się to coraz częściej i ni jak nie mogę sobie z tym poradzić.
Stary 01-05-2015, 10:46   #5
krzych_40
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Obstawiam immobilizer, lub sterownik (komputer)
krzych_40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 11:24   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
a ja rozrusznik
Stary 01-05-2015, 17:29   #7
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Kolega miał podobne objawy w Foce ,wariowała pastylka od immo w kluczyku. Po wymianie wszystko oki.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 19:10   #8
Dinedal
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 25
Problem rozwiązany.
Okazało się w końcu że przewód od alternatora był walnięty, wystarczyło go ruszyć a samochód odpalał. Wymieniłem cały alternator, odpala jak igła.
Dziękuje za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
