Stary 26-04-2015, 15:13   #1
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
Domyślnie szarpanie przy obrotach 1500-1900 RPM 1.6 tdci
Witam, potrzebuję wstępnej diagnozy, by nie dać się naciągnąć mechanikom...
Przy delikatnym przyspieszaniu bądź przy jeździe ze stałymi obrotami w zakresie 1500-1900 występują (na każdym biegu) takie szarpnięcia, przy mocniejszym dodaniu gazu problem nie istnieje lub gdy jadę z obrotami 2000 i wyżej. Nie da się jechać 60 km/h na 4. biegu bo ciągle występują szarpnięcia, muszę redukować do trójki. Te szarpnięcia nie są regularne i występują z różną siłą. Mechanik stwierdził, że nie ma się czym przejmować, ale mnie to denerwuje. Chcę pojechać do innego, ale też nie chce żeby z kolei w drugą strone nie przesadził. Podejrzenie padło na którąś z poduszek silnika, ale mechanik podobno je sprawdził, i twierdzi, że są ok.
Te żabkowanie występuje niezależnie od tego, czy silnik zimny czy ciepły (choć na zimnym jak by troche bardziej). Filtr paliwa oraz powietrza został niedawno zmieniony. Cała sytuacja przypomina mi trochę jazdę na zimnym silniku starym autem ze starą instalacją LPG, gdy za wcześnie przełączymy na gaz i wtedy szarpie.
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 15:34   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: szarpanie przy obrotach 1500-1900 RPM 1.6 tdci
A występuje nadmierne dymienie?
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 18:01   #3
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
nie, nic z tych rzeczy.
Stary 26-04-2015, 22:19   #4
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
Pewnie problemy z EGR.
Zaślep pełną blaszka i zobacz czy będzie poprawa.
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 22:31   #5
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
Mógłbyś powiedzieć coś więcej? Czytałem już trochę o "zaślepianiu" EGR ale z tego co czytałem to potem komputer wariuje. Są jakieś inne warianty?
Poza tym, skąd przekonanie, że to od razu EGR ?
Stary 27-04-2015, 16:13   #6
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
nikt nic nie wie?
Stary 27-04-2015, 18:52   #7
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 135
Szarpanie silnika w tym przedziale obrotów to najczęściej EGR.
Jak zaślepisz EGR to zapewne wyskoczy kontrolka silnika na desce ale nie wpadnie w tryb awaryjny.
Jeśli twoje dolegliwości ustąpią to zostaje albo zakup nowego egr lub wyprogramowanie z komputera .
Jeśli nie będzie poprawy to wyciągasz blaszkę i szukasz dalej usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2015, 22:08   #8
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
hmm no ok, spróbuję, choć nie mam żadnego dymienia a z tego co widzę, to też jest charakterystyczne dla EGR...
czy o takiej blaszce mowa? tutaj jest napisane, że niby nie spowoduje żadnego błędu...
Ostatnio edytowane przez Plurdon ; 27-04-2015 o 22:12
Stary 27-04-2015, 22:23   #9
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 135
Możesz ale taka zaślepka zmniejsza tylko przepływ spalin - różnica powinna być jednak odczuwalna.
Twoje auto zapewne ma filtr cząstek stałych co maskuje dymienie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2015, 23:46   #10
Plurdon
Imię: Hans
Model: Focus mk2
Postów: 74
czyli taka blaszka nie wywali żadnego błędu, i na pewno nie zaszkodzi a jedynie może pomóc tak? (mowa o tej blaszce z linka)
właśnie czytam o tym i ludzie piszą też, żeby najpierw przeczyścić EGR a dopiero potem założyć blaszkę z dziurką - dużo mechanik mnie za to skasuje, tak plus/minus ??
Ostatnio edytowane przez Plurdon ; 28-04-2015 o 20:04
obroty , szarpanie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
