Stary 24-04-2015, 23:12   #1
MasterCogito
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Domyślnie Jak zamontować schowek pod fotel kierowcy?
Właśnie zakupiłem schowek pod fotel kierowcy do mojego Maksia i po przejrzeniu wątków na ten temat mam więcej wątpliwości niż pewników. Wiem, że schowek jest mały, głośno i ciężko pracują jego prowadnice, łatwo można urwać przedni panel a nawet jest problem z łatwym jego otwieraniem. Znalazłem też kilka bardzo ciekawych zdjęć, ale nadal nie wiem jak i do czego ten schowek jest przymocowany.
- Czy przykręca się go bezpośrednio do płyty podłogowej przez wykładzinę (w używce w otworach były ... łby nitów)?
- Na zdjęciach schowek jest uniesiony dość wysoko nad podłogę by łatwiej można było włożyć rękę w uchwyt jego panelu, a więc czy stosuje się jakieś podwyższające przejściówki (jak przymierzałem go pod fotelem, to u mnie leżał bezpośrednio na podłodze i trudno było uchwycić szufladę za uchwyt w panelu przednim)?
- Czy jest on może podwieszany pod fotel (gdzie i do czego?), bo analiza zdjęć wskazuje, że może on przemieszczać się razem z fotelem?
- Czy montaż schowka wymaga odkręcenia całego fotela (jak to zrobić), bo jest raczej "słabe" dojście z rękami i narzędziami pod fotelem.
Te wątpliwości rzuciły mi się tak po pierwszej przymiarce do montażu tego schowka. Przeorałem forum S-Maxa i znaczną część netu, ale szczegółowej odpowiedzi na powyższe pytania nie znalazłem. A tak w ogóle to ten schowek jest znacznie węższy niż dostępne miejsce pod fotelem (z elektrycznym podnoszeniem) - choć jest Maksiowy (chyba, że różnią się do foteli przed- i poliftowych).
No to jak towarzysze, pomożecie?
Z góry dziękuję za towarzyską odpowiedź!!!
MasterCogito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 10:10   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Jak zamontować schowek pod fotel kierowcy?
Schowek potrzebuje uchwytu do jego mocowania pod fotelem.Nie jest to instrukcja montażu,ale strona katalogowa,może choć trochę będzie pomocna.Znalazłem w serwisówce takie grafiki...rewelacji nie ma,ale poglądowo mogą być.
Typ Pliku: jpg S-Max_siedzenie przednie.jpg (93.3 KB, 271 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schowek-1.jpg (12.2 KB, 282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schowek-2.jpg (12.3 KB, 258 wyświetleń)
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 25-04-2015 o 10:21 Powód: Dołożenie rysunków
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 10:28   #3
MasterCogito
Imię: Wojtek
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Wielkie dzięki cliner, teraz jest "clear"! Suuuper, właśnie czegoś takiego szukałem. Jeszcze raz serdeczne dzięki!!!
Stary 26-04-2015, 11:17   #4
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
witam,
Ja dokładałem takie schowki - bez problemu pasuje do auta z elektryka gora-dol, w ramie fotela sa montazowe otwory - w orginale schowki sa nitowane (dlatego znalazles nity przy schowku - pewnie byly rozwiercane)- ja uzylem chyba M6 śrubki i nakretki - dokladnie nie pamietam, troche jest gimnastki przy dokrecaniu strasznie malo miejsca szczegolnie po stronie wewnetrznej fotela - dla ulatwienia nawet wyjmowalem fotele na zewnatrz co ulatwilo prace montazowe.
Caly schowek to: schowek - 604K60 oraz stelaz - 610B10 - tak mi sie wydaje - ja to mialem w calosci nitowane - bez stelaza nie zamontujesz schowka.
btw - za ile kuples schowki, wrzuc fotki schowka to zobaczymy czy to jest calosc
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 26-04-2015 o 11:25
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 15:58   #5
MasterCogito
Imię: Wojtek
Model: S-max
Silnik: 1,6 TDCI
Rocznik: 12.2011
Postów: 28
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Sam schowek kupiłem poprzez Al...o za 120 zł z wysyłką, co do stelaża, to będę musiał go odtworzyć domowymi metodami "inżynierii odwrotnej". Wprawdzie samego schowka nie było na aukcji, ale wysłałem kilkanaście maili do sprzedających fotele (tych, na zdjęciach których były schowki) i tak znalazłem. A że nie wiedziałem o konieczności nabycia "podstawki" (tego dowiedziałem się dopiero w tym wątku od clinera), to muszę coś o podobnej funkcjonalności dorobić ... Chyba, że jakimś faksem uda mi się wcześniej takowy dokupić.
schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
