#141 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wiatrak jest sterowany włącznikiem ciśnieniowym, teraz jak nie ma takich upałów to nie włącza się od razu ze sprężarką tylko po jakimś czasie, jak ciśnienie w układzie wzrośnie trochę
jak sprężarka startuje to z czynnikiem wszystko w porządku, ze sprężarką też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#142 |
![]() Imię: stefan
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci, 143ps
Postów: 4
Ok rozumiem tylko, że klima nie chłodzi ani trochę.
P.s. jestem w uk i jest troche cieplej niż w pl , dzis było 20 stopni. |
#143 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-08-2014
Model: Ford s-max
Witam. I mnie dopadł brak klimy. Po lekturze na forum oraz dzięki temu postowi zaoszczędziłem kilka stówek. Po wizycie u elektronika diagnoza padła na moduł (używka 400-500 zł) do tego sam wjazd na warsztat (100 zł). Podziękowałem i powiedziałem że się zjawię za kilka dni. Dziś znalazłem ten fioletowy kabel, zrobiłem "przejście z obejściem", skasowałem błąd (30 zł) i klima ruszyła!!!
Dzięki Panowie. |
#144 |
![]() Imię: krzys
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: smax
Postów: 20
Czesc
Przeczytalem caly temat, jednak nie do konca jestem pewien czy np "fioletowy kabelek" jest u mnie przyczyna. Dzis bylem u nabicia klimy - byla pusta - dodano 600 gram odczynnika i 7ml oleju. Co ciekawe, przed uzupelnieniem po wlaczeniu AC=ON sprezarka startowala... no ale lecmy dalej. Po napelnieniu wlaczam AC=ON, nawiew max - i jupii lepi zimne powietrze - no radosc trwala z 3 min bo przestalo, wylaczanie, wlaczanie nic nie dawalo - sprezarka nie ruszala... Pan polecil wizyte u elektryka. Odjechalem i po 2 km wlaczylem AC=ON - jupii dziala znowu i tak cala droge dzialala, super chlodne powietrze itp. Jednak jadac mialem wrazenie jakby sprezarka sie wlaczala i potem na chwile wylaczala i tak w kolko. DOjechalem do domu otwieram maske i obserwuje (ustawienia: Temp=LO, AC=ON, nawiew = max) = sprezarka i wentylator chodza ladnie i co jakis czas sprezarka staje na okolo 5s a potem sie zalacza + zalacza wentylator - powiem szczerze ze jest to troche denerwujace bo jadac odczuwa sie te "wlaczenia" (pisk paska i obciazenie silnika). Rozumiem ze to nie jest normalny objaw? AC=ON powinien trzymac sprezarke wlaczana caly czas prawda? Nie mam pojecia dlaczego sie wlacza i na chilke wylacza i tak w kolko. Prosze o porady, mam plan sprawdzic (wymienic) ten fioletowy kabelek aczkolwiek nie do konca jestem pewien czy to moze byc to. Bede wdzieczny za Wasze opinie. pozdrowienia |
#145 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Kabelek będzie ok, ja bym sprawdził czujnik ciśnienia....
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
#146 |
![]() Imię: krzys
Model: smax
Postów: 20
Dziekuje za odpowiedz tombalt - musze w takim razie znalezc jakis dobry serwis klimy w okolicach Poznania.
Sluchajcie jak to jest z iloscia odczynnika w naszych S-Max? Po otwarciu maski jest ladna naklejka na ktorej jest napisane: Klima przod = 590 Klima przod i tyl = 840 Rozumiem ze klimatronic 2 strefowy to 590? Sa wersje S-max gdzie maja klime dodatkowo na tyl? |
#147 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
w s-max jest chyba tylko dwustrefowa i ilość czynnika 585-615g. Jak byłem na nabijaniu to dostałem 605. Po trzech latach ubyło jedynie 115g, co mechanik uznał za świetny wynik.
ps, może być jeszcze uszkodzone sprzęgiełko klimy. Zobacz czy się nie nagrzewa pasek mikronapędu... Ostatnio edytowane przez tombalt ; 27-04-2015 o 10:43 |
#148 |
![]() Imię: krzys
Model: smax
Postów: 20
hmm pasek mikronapędu? mozesz cos wiecej napisac?
#149 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
pasek od klimy/alternatora/pompy wody... ten co widać. Ktoś na forum miał przypadek, że miał zatarte? łożysko klimy. Objawy były chyba podobne jak u Ciebie. Ktoś też pisął, że ten pasek wielorowkowy tak się grzał od sprężarki że zaczynał się rozpadać.
#150 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Powrót jest zimny, sprężarka się włącza, ale wieje chłodne, nie zimne. |
| Tagi |
| klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
