Stary 27-04-2015, 11:31   #151
koalakm
Imię: krzys
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: smax
Postów: 20
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pasek od klimy/alternatora/pompy wody... ten co widać. Ktoś na forum miał przypadek, że miał zatarte? łożysko klimy. Objawy były chyba podobne jak u Ciebie. Ktoś też pisął, że ten pasek wielorowkowy tak się grzał od sprężarki że zaczynał się rozpadać.
dzieki
hmm jak u mnie dziala to nie moge powiedziec aby slabo chlodzila, wieje
naprawde mocno zimne powietrze...
koalakm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 12:14   #152
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik stwierdził, że jest jednostrefowa
może były takie wersje, większość jest dwustefowa
wieje chłodne, nie zimne
Cóż, jak mówi klasyk, "taki mamy klimat". S-max nie powala ani nagrzewaniem ani chłodzeniem. Ja mam na wylocie kratek od 8 do 10 stopni
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 14:57   #153
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie
W takim razie jak rozpoznać ile strefowa wersje mam?
Bo skoro większość jest jak mówisz dwustrefowa, chyba że 1.6EB ma jedno.
Ano nie powala jak widać faktycznie, zobaczymy co będzie latem, bo teraz 17-20 stopni jedynie.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 15:05   #154
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
a jaki masz panel do sterowania klimatyzacją? Nie możesz lewej i prawej strony regulować w pewnym zakresie niezależnie?....
latem? latem klima chodzi na max, z przodu jest ok, im dalej tym większe piekiełko.... można jednak wytrzymać, jak się powietrze dobrze wymiesza
Stary 27-04-2015, 15:55   #155
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Domyślnie
Mogę regulować oddzielnie obie strony.
Stary 27-04-2015, 15:57   #156
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
No to masz dwustrefową, niezależna regulacja temp (w pewnym zakresie) dla kierownika i pasożyta oddzielnie.
Stary 27-04-2015, 16:46   #157
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Czyli ile czynnika powinno byc nabite ? moze wciaz jest za malo ? O ile dobrze pamietam to dostalem 580g.
Stary 28-04-2015, 12:17   #158
koalakm
Imię: krzys
Model: smax
Postów: 20
w s-max jest chyba tylko dwustrefowa i ilość czynnika 585-615g. Jak byłem na nabijaniu to dostałem 605. Po trzech latach ubyło jedynie 115g, co mechanik uznał za świetny wynik.
ps, może być jeszcze uszkodzone sprzęgiełko klimy. Zobacz czy się nie nagrzewa pasek mikronapędu...
tombalt pisal...
Stary 28-04-2015, 21:41   #159
CARISMA
Avatar CARISMA
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-10-2004
Model: KUGA ST-LINE AWD
Silnik: 2.0 TDCI DW10F 180 KM
Postów: 223
Cóż, jak mówi klasyk, "taki mamy klimat". S-max nie powala ani nagrzewaniem ani chłodzeniem. Ja mam na wylocie kratek od 8 do 10 stopni[/QUOTE]
lepszego wyniku nie osiągniesz ......
CARISMA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 22:11   #160
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Sam ostatnio pojechałem nabić bo myślałem że coś mało będzie a tu zonk, z klimy odzyskano około 570g więc ok. Nabite od nowa i trzeba się przestawić na słabsze chłodzenie w porównaniu do poprzedniego dupowozu.
Ale trzeba to obrócić na dobrą stronę zbytnie chłodzenie w lecie nie jest zdrowe :-)
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
