Stary 06-04-2015, 01:09   #361
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Ostatnio edytowane przez mikosz83 ; 06-04-2015 o 15:43 Powód: Do usunięcia
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2015, 08:57   #362
jakubpaw
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.5EB 150KM
Postów: 17
Potwierdzam, Logic PM165 są w porządku. Dość trudno je ostatnio dostać, ale to wykonalne. Najwięcej zabawy ze znalezieniem plusa w kostce po lewej stronie (kombi). Masa jest zaraz obok. Centralkę włożyłem po prawej stronie we wnęce.
jakubpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 14:46   #363
asatel
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2,0
Postów: 42
Witam. Chciałem zasięgnąć informacji jak powinny działać czujniki parkowania w mondeo 1,8 TDCI. U mnie działały do nie dawna tak że jak włączyłem zapłon i odpaliłem auto cały czas były włączone przód i tył działał. Oddałem auto do mechanika i około tygodnia był odłączony akumulator i działają w taki sposób: Odpalam auto i są wyłączone, włączę wsteczny to włączają sie czujniki i jak manewruję przód tył to działają jedne i drugie ale gdy ruszę do przodu to po chwili wyłączają się. W czasie jazdy nie mogę włączyć ich chociaż wcześniej gdy przez cały czas były włączone mogłem je wyłączyć i włączyć i mam dylemat jak powinny działać prawidłowo.
asatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 14:56   #364
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
o jakich prędkościach poruszania się do przodu mówimy... Opis działania jest prawidłowy. Powyżej pewnej prędkości (10-20? nie mam pojęcia jakiej) czujniki się wyłączają i nie można ich włączyć, chyba że wrzucimy wsteczny lub zwolnimy (wtedy można włączyć przyciskiem).
Jak przekręcasz stacyjkę i masz wbity wsteczny to czujniki włączą się automatycznie, jeśli był jaki kolwiek inny bieg lub luz, to czujniki się same nie powinny włączać....
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 15:15   #365
asatel
Silnik: 2,0
Postów: 42
Nie patrzyłem jaka to jest prędkość ale mniej więcej tak jak piszesz 10-20km. TO może z innej beczki pytanie. Skoro dotychczas po włączeniu zapłonu działały i w trakcie jazdy też czy to jest możliwe że można taką funkcję włączyć np. w ASO?? Dalej czy ona mogła mi się wyłączyć po dłuższym odłączeniu akumulatora? Tak szczerze mówiąc było to praktyczne ponieważ zawsze działały a jak denerwowały mnie to przyciskiem je wyłączyłem. Teraz jak parkuje przodem do jakieś przeszkody muszę pamiętać żeby je włączyć.
Stary 27-04-2015, 15:17   #366
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Podstawowe pytanie czujniki masz oryginalne czy dokładane ?
Stary 27-04-2015, 15:21   #367
asatel
Silnik: 2,0
Postów: 42
Auto kupiłem dwa lata temu i wydaje mi się że są orginalne bo wszystko jest w kolorze nadwozia
Stary 27-04-2015, 15:55   #368
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
masz guzik fordowski do włączania? albo sprawdź po vinie czy masz czujniki... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-04-2015, 18:33   #369
asatel
Silnik: 2,0
Postów: 42
Mam orginalny guzik fordowski
Przypominam sobie że jak kupowałem to sprawdzałem po vinie w co auto jest wyposażone i czujniki w nim były. Podjechałem popytać jeszcze do forda to spec odpowiedział mi że po rozpędzeniu auta do 10-20 km na godzine powinny się wyłączyć. Dodał że jakby się nie wyłączały to przy opadach deszczu cały czas by mi piszczały. Powiedział bo wypadało coś powiedzieć a faktycznie mi się one nigdy nie wyłączały. Mogłem to zrobić ręcznie przyciskiem a jak padało nigdy mi nie piszczały więc takie odpowiedzi są mało wiarygodne
Ostatnio edytowane przez asatel ; 27-04-2015 o 19:17
Stary 27-04-2015, 18:36   #370
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To nic nie oznacza,można przecież go zaadoptować do innego nie fabrycznego systemu.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
