Stary 28-04-2015, 18:12   #41
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
No to stało się, turbo się....oddało do regeneracji.... Wirnik się urwał. Dziękuję Radku za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysłane gołębiem z Latającego Holendra
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 20:24   #42
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Utrata mocy, kopcenie, syk powietrza przy dodawaniu gazu
Mechanicy łamią te zaczepy, bo są pałami i nie potrafią tego zdjąć poprawnie.
Jak się wie jak to zdjąć, to się nigdy tego nie urwie.
Oring z czasem lubi przepuszczać - to fakt, dlatego najlepiej iść do jakiegoś sklepu, który handluje uszczelkami, broń boże nie ASO i za jakieś 50gr kupić odpowiedni, najlepiej większy od aktualnego, coby lepiej uszczelniał.
Jeśli chodzi o uszy, to jak są pourywane (chociaż jedno), to będzie się tam pocić.
Turbawki współczuję. Nic nie poleciało w dolot jak się wirnik urwał?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 20:47   #43
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Wrzochu, zobaczymy, nic nie mówił mechanik. Mają zregenerować, wymienić filtr paliwa, powietrza i olej dodatkowo. Jutro się okaże.
Stary 28-04-2015, 22:14   #44
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
czyżby sławetne sitko "zabiło" turbinę ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2015, 22:16   #45
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał RedFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykro, bo jest "Jak przed każdym wyjazdem". Złośliwe bydlę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Aga, don't give up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Z fotek wygląda, że wcześniej założyli Ci to (zamiennik) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Tam niema nawet o-ringu odmy, więc mechanik raczej przekłada ze starej. Oryginał kosztuje tyle: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i ma wszystko w komplecie, łącznie z opaskami. Tak jak napisał wrzoch. Tyko jedna uwaga, o-ring musi być olejoodporny. Ale to raczej nie miało wpływu na padakę turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2015, 06:38   #46
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie
Mam tylko nadzieję, że jest to do naprawy. Bo jak nie, to czeka nas poważny wydatek.
Stary 09-07-2023, 23:23   #47
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Podłącze się pod temat.
Podczas wymiany oleju zobaczyłem, że mam przerwaną końcówkę tego przewodu od dolotu.
Raz już wymieniałem na zamiennik za 50zł (sam koniec przewodu).
Teraz patrzę, że na allegro zamiennik (cały przewód od odmy) można kupić od 60zł.
Jest sens kupować cały zamiennik czy znowu kupić ten kawałek przy samej turbinie za 50zł?
Uszy przy odmie też mam pourywane, więc przydałoby się wymienić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
